Obecny czas: Pon Lis 23, 2026 5:25 pm
 Temat postu: [Zico Simpli] diody led
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 4:01 pm
Miejscowość: Przęsocin
Pojazd: Zico Simpli
chce dac swojemu pierdzi kółkowi jakieś diody tylko pytanka male mam:
1. Jakie są napięcia od alternatora??
2. Ile maksymalnie diod dac zeby nie przeciazyc elektroniki??
3. jakich kabli uzyc zebym nie musial ich za czesto wymieniac??
Z góry dzięki za odpowiedź
 Temat postu: Re: zico simpli diody led
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 4:08 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Widać, że nie masz na ten temat żadnego pojęcia...
Diod możesz dać 100 - 200 i nic nie przeciążysz bo dioda ma bardzo niski pobór prądu.
Do każdej diody musisz być rezystor.
Ja proponuje zobaczyć czy masz akumulator 12V czy 6V. Wejść na http://www.allegro.pl poszukać diod o takim kolorze jaki ci się podoba i napisać do sprzedawcy aby dołączył rezystory(oporniki) takie jaki masz akumulator czyli 6V albo 12V to musisz sprawdzić.
Co do kabli to od kiedy kable się często wymienia ? Grubość kabla dobiera się biorąc pod uwagę napięcie i pobór prądu... przy diodach możesz to pominąć pobór jest tak niski że kable nie muszą być grube, a mogą być nawet grubości włosa i nic sie nie stanie.Ja jednak proponuje kabel o takim przekroju jakie są stosowane w głośnikach, kolumnach w sprzętach audio w domach. np od wierzy...
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 9:19 pm
Pojazd: Zico Simpli
ooo wielki spryciarz
po pierwsze to diody nie mają tak niskiego poboru energiii
po drugie rezystory tez pobieraja sporo prądu i oddają go w postaci ciepła więc też prąd się marnuje
po trzecie po 200 diodach jak będziesz miał wszystkie włączone to wątpie czy zapalą ci się światła
po czwarte podłączać będe diody równolegle a nie szeregowo więc są mi potrzebne jednożyłówki a ja nie wiem jakie ma być fi tego kabla (przekrój)
po piąte nie potrzeba rezystora do kazdej diody mozna podłączyć kilka równolegle i też pójdzie
po szóste na allegro zrobiłem już odpowiednie zakupy
po siódme chodzi mi o natężenie prądu w zależności od obrotów silnika
po ósme to nie bądź taki cwany że jesteś szumacher w elektronice :P
 Temat postu: Re: [Zico Simpli] diody led
PostWysłany: Śro Mar 04, 2009 9:51 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
z tego co wiem to jest to skuter, skutery mają akusie więc po co ci napięcie z alternatora (w sumie to prądnicy)?
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 1:24 am
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Po pierwsze weź jedną diodę led i dwa paluszki (zwykłe baterie) podłącz tą diodę pod te baterie postaw gdzieś w jakimś miejscu i napisz za tydzień lub dwa :P jeżeli ci się rozładują baterie w tydzień to przyznam ci rację ale ja mam jedną diodę led w lampce w pokoju i zasilaną właśnie dwoma paluszkami i świeci już miesiąc czasu bez wyłączania co prawda batere już muszę zmienić bo świeci słabo ale 2 tygodnie świeciła intensywnie więc nie wiem gdzie ten duży pobór brądu... Dużo prądu ciągna wszyskie silniki i żarówki halogenowe np silnik rozrusznika potrzebował byś tysiąca diod albo więcej połączonych szeregowo aby to osiągnąć :P
Po drugie wiesz co to jest regulator napięcia ? Na każdych obrotach masz jednakowy prąd bo masz aku.
Po trzecie jak jesteś pro to może poradnik napisz...
przeczytałeś że rezystor zamienia energię elektryczną w energię cieplną i wszystko wiesz ;] więcej teorii jak praktyki. Zresztą pracuję przy diodach od 2 lat pff nie ważne ;D
PostWysłany: Czw Mar 05, 2009 9:31 pm
Pojazd: Zico Simpli
McCoob napisał(a):
Tinio997, jak jesteś taki pro elo kozak, to po co zakładasz temat? Skoro wszystko wiesz? I żebyś jeszcze prawdę pisał...
A z czym prawdy nie piszę ???
Brak nowych postów [Peugeot speedfight] diody w lampę
Rychu
Wto Paź 28, 2008 6:52 am
Jasiu1235 Zobacz ostatni post
