https://motokirc.pl/
[Peugeot Zenith] nie odpala
https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/nie-odpala-t15889.html
Strona 1 z 2
Autor:  Kamilos6 [ Sob Paź 04, 2008 9:35 pm ]
Temat postu:  [Peugeot Zenith] nie odpala
Witam. Chciałbym sięgnąć po pomoc na tym forum, z faktu tego, że jestem "zielony" w tych sprawach, a nie chce mi odpalić skuter i nie wiem co zrobić. Prosiłbym o pomoc typu: opisanie czynności, które mógłbym wykonać w celu naprawy tego skutera. Od razu mam pytanko, jak sprawdzić czy świeca ma iskrę? Bo to od tego trzeba zacząć, a nie wiem jak sprawdzić. Skuter to Peugeot Zenith 95 rocznik.
Autor:  Driver [ Nie Paź 05, 2008 8:39 am ]
Temat postu:  Re: Skuter nie odpala
1. Sprawdź, czy masz paliwo
2. Naładuj akumulator
2. Sprawdź iskrę:
2.1 Dostań się do cylindra, da jego górze będzie taka "fajka" (nie wiem jak jest w Twoim, ale przeważnie tam jest fajka)
2.2 Wyjmij fajkę
2.3 Kluczem nasadowym wykręć świecę
2.4 Włóż świecę do fajki, przyłóż świecę do cylindra i kopnij w starter. Oczywiście najpierw przekręć kluczyk ;) Powinna się w tym momencie pojawić iskra między stykami świecy.
3. Jeżeli iskra się pojawiła, jest fioletowa, wkręć świece do cylindra i załóż fajkę. Jeżeli nie, idź do 3a.
3a. Wymień świecę.
4. Jeżeli wszystko jest skręcone i iskra jest, a skuter nie odpala to pokręć trochę rozrusznikiem lub kilka razy kopnij w kopkę. Następnie wróc do 2.1-2.3. Następnie sprawdź, czy świeca jest mokra. Jeżeli tak, to będzie nie dobrze <rotfl> Jeżeli nie, to ja już nie wiem <rotfl>
Mam nadzieję, że pomogłem :P
Autor:  Kamilos6 [ Nie Paź 05, 2008 10:30 am ]
Do Driver96,
1. mam paliwo
2. naładowałem akumulator, bo właśnie też pomyślałem, że może być rozładowany, ale jest ok
2. ok dzięki za opis, jak sprawdzić iskrę. Zrobię tak i dam znać co i jak. A mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak będzie wyglądać ta mokra świeca? Będzie serio mokra jak to słowo wskazuje czy jak?
Dzięki za pomoc.
Chciałbym też dodać, że jak przekręcam kluczyk, naciskam hamulec to powinno się świecić zawsze tylnie światło stopu. U mnie właśnie jest jakoś z tym problem od tego czasu jak nie chce odpalić skuter. Gdy naciskam hamulec to raz "łapie" i świeci światło a raz nie. I to samo jest z rozrusznikiem. Gdy nacisnę hamulec i tylnie światło nie świeci, gdy próbuję wtedy kręcić rozrusznikiem to nic nie idzie :| tak jakby nie było prądu. A jak złapie światło to kręci rozrusznikiem normalnie. Czy to może być problem właśnie w tym? Jakieś problemy z elektryką, coś z kablami, i dlatego też skuter nie chce odpalić? Mój skuter stoi ciągle przed blokiem, czy słońce, czy deszcz, może faktycznie coś z kablami się stało. Doradźcie mi.
Autor:  szefuncio12 [ Nie Paź 05, 2008 7:28 pm ]
czujnik stopu... tez miałem ten problem.
Autor:  Kamilos6 [ Pon Paź 06, 2008 7:56 am ]
szefuncio12, ale to w takim razie, jak faktycznie czujnik stopu padł to dlatego skuter nie odpala??? Czy to jakiś jeszcze drugi problem?
Autor:  skfar [ Pon Paź 06, 2008 11:59 am ]
specem od skuterów to ja nie jestem, ale z tego co mi wiadomo to żeby odpalić skuter trzeba wcisnąć hamulec... może jakaś czujka poszła?
Autor:  Kamilos6 [ Pon Paź 06, 2008 6:18 pm ]
no bo tak jest. Żeby odpalić skuter trzeba nacisnąć hamulec, lecz niekiedy mi go nie łapie. Jeśli faktycznie walnięty jest czujnik to może to jest tego przyczyną, że nie odpala. Najpierw jeszcze sprawdzę tą świecę, a potem dowiem się u jakiegoś mechanika co z tym czujnikiem. Może ktoś wie, czy jeśli ten czujnik nie działa to czy skuter odpali? Gdzie jest ten czujnik w skuterze? Można go normalnie wymienić samemu?
Autor:  =XawiD= [ Pon Paź 06, 2008 8:07 pm ]
Te czujniki są w manetkach. Zanim wymienisz, to rozebrałbym ten co teraz masz i wyczyścił od środka go.
Autor:  Gabi [ Pon Paź 06, 2008 9:49 pm ]
Sprawdź czy jest iskra ?
Sprawdź moduł zapłonowy już gdzieś pisałem no ale jeszcze raz napisze . Kiedyś miałem tak że skuter kręci, ale nie chce zapalić, sprawdziłem moduł a tu sie wypieły kable (Sprawdź to !!)
Dam Edit'a jutro :P
Autor:  Kamilos6 [ Wto Paź 07, 2008 8:51 am ]
=XawiD=, czyli mam rozebrac manetkę i wyciągnąć ten czujnik? Gdzie on dokładnie jest?
Autor:  Jarasek [ Wto Paź 07, 2008 8:20 pm ]
1. brak paliwa
2. rozwalony starter elektryczny (prubuj na starter)
3.ako rozladowane
4. mogl ci pasek peknac i ci blokuje cos w silniku ja tak mialem
Autor:  =XawiD= [ Śro Paź 08, 2008 4:58 pm ]
Przy manetce masz taką jakby śrubkę z 2 kabelkami. Musisz go wykręcić i wymienić.
Autor:  jaśkooo [ Czw Paź 09, 2008 11:39 am ]
Temat postu:  Re: [Peugeot Zenith] nie odpala
ale jak czujnik jest walnięty to w ogóle rozrusznik nie będzie kręcić,i jak padnie przy klamce od przedniego hamulca to można odpalać tzrymając klamkę tylniego hamulca,a że nie odpala to może być gaźnik zapchany (moja siostra tak miała).najpierw weż dmuchnij kilkakrotnie sprężarką w przewód paliwowy co idzie ze zbiornika do gaźnika.powinno to pomóc,ale jak będzie chodził to i tak będzie gaźnik do wyczyszczenia bo po krótkim czasie znowu się zapcha,ale tak się dowiesz czy to gaźnik.jak tak zrobisz to napisz...
Autor:  Kamilos6 [ Pią Paź 10, 2008 5:30 pm ]
Iskra jest, mój ojciec sprawdzał. Teraz muszę sprawdzić co z tym czujnikiem stopu jest.
Autor:  Kamilos6 [ Pią Paź 10, 2008 6:09 pm ]
po co, jak prawdopodobnie coś mam z czujnikiem? (czyt. wyżej posty) najpierw to sprawdze, potem zacznę coś innego
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
