[Gilera Stalker] Gaśnie https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/ga-nie-t18345.html |
Autor: | Tijus [ Pon Mar 23, 2009 5:26 pm ] |
Temat postu: | [Gilera Stalker] Gaśnie |
Witam jestem posiadaczem Gilery Stalker z roku 1999. Kupiłem ją rok temu, wszystko śmiga elegancko, oprócz 1 rzeczy, a mianowicie po dłuższej jeździe na pełnym gazie, lub prawie na pełnym jadąc we dwóch skuter gaśnie (szczególnie w lato gdy jest ciepło!). Nie można go odpalić NICZYM, jakby jakaś blokada. Kop starter nie łapie, elektryczne odpalanie też. Po jakichś 15 minutach skuter daje się odpalić i można znowu jeździć. Problem powtarza się czasami też gdy po dłuższej jeździe gdy skuter stoi na wolnych obrotach to po jakichś 20 sekundach gaśnie sam i znów blokuje go na dobre 15 minut. Kolega podpowiedział mi że może jakiś plastyk blokuje mi chłodzenie silnika, i włącza się blokada, jeśli tak to jak tą blokadę ściągnąć, a jeśli ktoś ma inny pomysł co może być nie tak niech pisze, na pewno to sprawdzę:). Czekam z niecierpliwością. |
Autor: | kuba1272 [ Pon Mar 23, 2009 5:37 pm ] |
Temat postu: | Re: Gilera Stalker Gaśnie |
mój znajomy miał podobny problem i po jakimś tygodniu zatarł mu się, okazało się że pompka oleju padła i nie podawała oleju |
Autor: | pionner [ Pon Mar 23, 2009 6:04 pm ] |
Nie wiem nic o takiej blokadzie ale być może. Najlepiej sprawdź ciśnienie na cylindrze jak jest zimny a potem zapal niech pochodzi chwilkę aby się zagrzał i zgaś i w tedy znowu zmierz. Silnik może się zaciera i jak jest ciepły to łapie tłoka a jak wystygnie to puszcza. To jest 2t sprawdź czy dochodzi olej z pompki oleju do gaźnika. |
Autor: | Tijus [ Pon Mar 23, 2009 7:06 pm ] |
Temat postu: | Re: [Gilera Stalker] Gaśnie |
Jutro to dokładnie posprawdzam ale z tą pompką oleju rzeczywiście może być coś nie tak, gdyż lejąc po sam kurek i przejeżdżając tygodniowo 30 - 50 km kontrolka oleju znowu się zapala po jakichś 2 miesiącach ( może jest tam jakiś przeciek ^^?) A jeśli nie przeciek to czy może być zapchana ? czy może jakiś inny z nią problem .. ? |
Autor: | doosio [ Pon Mar 23, 2009 7:17 pm ] |
Wyreguluj gaźnik, tak żeby w mieszance było więcej paliwa to będziesz miał mniejszą temperaturę silnika i nie będzie się przegrzewał. |
Autor: | kuba1272 [ Pon Mar 23, 2009 10:31 pm ] |
no pompka moze być zapchana i może wypychać olej gdzieś weżykiem i nie dochodzi do gaźnika i tak jak kolega wspomniał może się już powoli zacierać |
Autor: | pionner [ Wto Mar 24, 2009 4:57 pm ] |
Zalej paliwa wymieszanego z olejem i zobacz czy pompka daje olej. ściągnij wężyk i patrz czy idzie olej. Sprawdź czy niema wycieków i napraw je. |
