[Peugot SV125] Nie odpala, zalana świeca https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/nie-odpala-zalana-wieca-t21595.html |
Autor: | krzycho00701 [ Nie Wrz 06, 2009 1:00 pm ] |
Temat postu: | [Peugot SV125] Nie odpala, zalana świeca |
Mam problem z odpaleniem skutera..Skuter to Peugeot sv125.. Polega on na tym że nie chce odpalić.. Jak zaglądam pod świecę po każdym próbowaniu odpalić go to widzę że jest zawsze zalana świeca..Nie wiem co może być przyczyną.. Proszę o pomoc.. Z góry dziękuję.. |
Autor: | lukaszo5 [ Nie Wrz 06, 2009 1:14 pm ] |
Temat postu: | Re: Problem z odpaleniem skutera.. |
1. Sprawdz czy jest iskra 2. Zmniejsz dopływ paliwa na iglicy. |
Autor: | MVVS [ Wto Wrz 08, 2009 9:55 pm ] |
Temat postu: | Re: [Peugot SV125] Nie odpala, zalana świeca |
Jeżeli jest zalana to znaczy, że paliwo dochodzi, ale go nie przepala. Sprawdź zapłon, ewentualnie spróbuj zmniejszyć podawaną ilość paliwa. |
Autor: | krzycho00701 [ Pią Wrz 11, 2009 1:57 pm ] |
Iskra jest ale w ciągle mi zalewa świecę.. dzięki za odp..zajrzę do niego...może to pomoże.. |
Autor: | krzycho00701 [ Śro Wrz 16, 2009 4:07 pm ] |
a może ktoś mi powie czy mógłby się przestawic zapłon tak samemu..bez niczego... |
Autor: | MVVS [ Śro Wrz 16, 2009 6:46 pm ] |
Tak, może. |
Autor: | krzycho00701 [ Pią Wrz 18, 2009 1:50 pm ] |
aha..no dzięki.. |
Autor: | zzrafi [ Nie Wrz 27, 2009 4:02 pm ] |
A może ktoś napisać jak wymienić olej lub sprawdzić jego stan w tym skuterze. Może ma ktoś instrukcję do tego modelu i mógłby ją zeskanować? Byłbym ogromnie wdzięczny!!! |
