Obecny czas: Pon Lis 16, 2026 11:15 am
 Temat postu: [piaggio typhoon 50] Jaki olej, jak czyścić filtr powietrza
PostWysłany: Nie Paź 04, 2009 7:21 pm
Pojazd: piaggio
Witam, jestem w tej dziedzinie laikiem proszę o pomoc ,na dniach odpaliłem skuter wszystko wygląda ok ale.... jaki olej lać po pierwsze? po drugie jaki olej do przekładni ?.Jest jeszcze jaki korek przy kierownicy na płyn hamulcowy? i jak wyczyścić filtr powietrza co potrzeba?
Warn za nazwę tematu - MC
 Temat postu: Re: piaggio typhoon 50 r.95
PostWysłany: Pon Paź 05, 2009 1:16 pm
Miejscowość: Bytom/Stroszek
Pojazd: Adly Jet 50
Co do olei zalezy jaki masz 2t czy 4t
co do filtra
Wyciagasz z niego gąbke i myjesz kilka razy w benzynie ekstrakcyjnej i wyciskasz, musi byc troche wilgotny i tłusty ale bez przesady.
Przemysław Sikora
 Temat postu: Re: [piaggio typhoon 50] Jaki olej, jak czyścić filtr powietrza
PostWysłany: Śro Paź 28, 2009 11:37 pm
Miejscowość: Stawiec / Milicz
Pojazd: Romet Ogar 205 oryginał jak na razie:)
czasami po prostu korka nie ma i trzeba rozkręcić plastyki a płyn to raczej na pewno dot4,
uwaga płyn hamulcowy jeśli zostaną polane plastyki a nie wytarte to skruszeją i się zniszczą.
*---Jeśli to jest silnik dwusuwowy, to olej leje się albo z paliwem jako mieszanka,
albo do osobnego zbiorniczka którym moto sam sobie dawkuje ten olej i pobiera,
trzeba dbać aby stan w tym zbiorniczku zawsze był bo inaczej się może zatrzeć pojazd:)
olej polecam Castrol 2T jest naprawdę dobry a jak chce pan oszczędzać to stary mixol jest chyba najtańszy.
*---Jeżeli jest to silnik czterosuwowy to do baku leje się czyste paliwo,
a w silniku olej zalecany to 10W40 mobil valvoline motul itp...
*---Do przekładni olej jak to skrzyni biegów w aucie najlepiej czerwony atf IID lub po prostu elfmatic.
Brak nowych postów Filtr powietrza!!
Norbi7772
Pon Mar 21, 2011 2:25 pm
SeboGrzyb Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaki oleJ Aerox 2000
mazip
Pon Sie 10, 2009 3:05 pm
mazip Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Typhoon] nie wkręca się w obroty
DanielTPH
Sob Mar 14, 2009 6:53 pm
pionner Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Piaggio NRG mc3] wydech
Mily93
Czw Maj 28, 2009 8:59 pm
Mily93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [piaggio nrg mc 2] nie pali
mimi b
Pią Wrz 11, 2009 12:25 pm
MVVS Zobacz ostatni post
