[Huzar 50] Cieknie paliwo z filtra powietrza https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/cieknie-paliwo-z-filtra-powietrza-t25110.html |
Autor: | marcyś [ Pią Cze 04, 2010 10:20 pm ] |
Temat postu: | [Huzar 50] Cieknie paliwo z filtra powietrza |
Witam, dzisiaj zabrałem się za swoja maszynę,która po zimie nie chciała zapalić.Kręciłem kręciłem rozrusznikiem i cisza,na kopa tez się nie odezwał. Paliwo do gaźnika dochodzi,iskra jest.Wykręciłem gaźnik przeczyściłem.wszystko założyłem tak jak było i znowu cisza.Wykręciłem swiecę wlałem tam trochę benzyny,skreciłem i o dziwo zaskoczył.Pochodził kilka minut i zgasł.W tym momencie zobaczyłem,że z filtra powietrza leje się benzyna.Czym to może być spowodowane??Do tego zobaczyłem dwa wężyki do niczego nie podpięte oto one: gruby wąż http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e5 ... 89fc7.html dochodzi do czegoś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/224 ... d15e4.html i jest jeszcze coś takiego wychodzące od gaźnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e87 ... 72282.html czy to tak musi być?Proszę o pomoc Pozdrawiam |
Autor: | ptasznikKTM [ Pią Cze 04, 2010 10:23 pm ] |
Temat postu: | Re: Huzar 50 kilka pytan |
A sprawdź przy kraniku czy masz podpięte wszystkie,A jak tak to to są wężyki odprowadzające powietrze i paliwo. |
Autor: | marcyś [ Sob Cze 05, 2010 6:10 am ] |
to pewnie będą przewody odprowadzające. A skąd wtedy paliwo we filtrze powietrza?? |
Autor: | matoo12 [ Pon Cze 07, 2010 11:38 am ] |
Paliwo w filtrze to pewnie wina źle wyregulowanego gaźnika, a te wężyki są do odprowadzania paliwa. |
Autor: | kay [ Czw Cze 10, 2010 7:54 pm ] |
Jeżeli masz zawór membranowy to paliwo w filtrze powietrza stąd się bierze. Obczaj zawór czy są prześwity.. |
