[JinLun 50 QT] Odblokowany moduł, a jedzie wolniej? https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/odblokowany-modu-a-jedzie-wolniej-t25543.html |
Autor: | leszczu [ Śro Cze 30, 2010 9:23 am ] |
Temat postu: | [JinLun 50 QT] Odblokowany moduł, a jedzie wolniej? |
Witam! Mam JinLun 50 QT cztero suw i mianowicie mam pytanie. Żeby odblokować ten skuter, zrobiłem: -wyciąłem zawiorowywacz spalin (nieznacznie pomogło) -zmieniłem dysze w gaźniku z 75 na 95 -Wyjąłem zwężkę rurki z filtru powietrza. Z tym że te dwa ostatnie to chyba nic nie zmieniły. Może niewiele co jest niezawuważalne. Jako że nie było blokad na waritaorzze i w gaźniku, postyanowiłem kupić odblokowany moduł. Po kupnie jednak nic nie dało i tak przybierałem jeszcze dwa modele. Łącznie przymierzyłem trzy modele odblokowanych modułów z różnych sklepów i jechał jeszcze wolniej niż wcześniej, na standardowym. Pytałem się mechanika to powiedział że to wina albo nie uregulowanych zaworów, albo trzba wymienić cały gaźnik bo ma blokady których się nie zdejmie. Wie ktoś co mam zrobić z tym fantem? Miał ktoś już taki problem? Dodam, jeszcze że ma uszkodzoną elektryke bo idzie małe ładowanie do akumulatora, wymieniany był regulator napięcia, po tym jak poprzedni się ,,sfajczył". Z góry dzięki za pomoc! |
Autor: | knopi [ Śro Lip 07, 2010 12:44 pm ] |
Temat postu: | Re: Odblokowany moduł, a jedzie wolniej? |
nie potrzebnie wyjąłeś rurke z filtru, gdyż teraz będzie brało więcej paliwa...a to mało co daje Masz jakieś zabezpieczenie elektryczne..czyli może masz podpiety różowy kabelek itp. poszukaj Może być tak, że masz zwężkę na samym początku tłumika.. jak ma małe ładowanie akumulatora to musisz kupić nowy... Mój kolega miał w skuterze tak, że jak dałem mu moduł odblokowany to nic nie dawało mu..nadal jechał tak samo, ale zobaczyliśmy że ma jakąś przejściówkę...po tym nie musiał nawet wymieniać modułu...zobacz może tak samo masz |
