Obecny czas: Pon Lis 16, 2026 11:05 am
 Temat postu: zbyt duze wyrzucanie przez gaznik paliwa w jawce!!!!
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 11:08 am
Pojazd: wsk 125
Witam, jesli ktos moze mi pomoc to prosze o odp, a wiec tak jezeli odpale jawke na wolnych obrotach jest ok, ale jak dodam gazu do konca to wyrzuca mi paliwo przez ten maly automacik do pompowania paliwa i ma bardzo wysokie obroty:( . zapytam sie jeszcze czy nie przeszkadza to ze silnik jest pod malym kątem do gory??? to wszystko licze na pomoc Pozdrawiam ojapier ojapier ojapier ojapier ojapier ojapier ojapier ojapier
 Temat postu: Re: zbyt duze wyrzucanie przez gaznik paliwa w jawce!!!!
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 12:54 pm
Pojazd: Yamaha TDR 125
wysoki stan paliwa najprędzej ci pływak nie zamyka bądz ta blaszka co tam jest
--------- Nie Sie 01, 2010 1:56 pm Połączono ---------
odginając bądz zaginając tę blaszke zmniejszasz bądz zwiekszasz stan paliwa a tak wogóle to przeczyść dyszę
tylko nie pomyl
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 5:14 pm
Pojazd: wsk 125
a czy ta blaszka powinna lekko sie obracac czy z jakims oporem?? a dysze ta nad plywakiem bo tez jest tam taka ale juz ja czyscilem chyba ze znow sie syf zebral. dzieki i pozdrawiam
PostWysłany: Nie Sie 01, 2010 9:43 pm
ona powinna iść luźniutko do góry i w dół ona "przymyka" pływak gdy w komorze jest odpowiednia ilość paliwa chodzi o tą blaszkę w środku oczywiście
PostWysłany: Pon Sie 02, 2010 11:32 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Musisz po prostu ustawić poziom paliwa - tutaj ewidentnie obniżyć. Sprawdź też, czy zaworek zamyka dopływ paliwa, domknij delikatnie zaworek za pomocą blaszki i spróbuj dmuchać w otwór gdzie normalnie leci paliwo poprzez wężyk połączony z kranikiem. Zaworek nie może przepuszczać.
Jeszcze jedno:
To nie jest pompka paliwa! To jest zatapiacz pływaka . Tego się używa w ten sposób, że naciskasz na kilka sekund i puszczasz, mam nadzieję, że nie napier..lasz w ten grzybek do naciskania, jeżeli tak robisz, to... przestań, bo niszczysz tak tylko pływak (nie bez powodu pływaki w gaźniku jawki są często powgniatane), a nie zyskujesz nic. To tylko zmusza pływak, do obniżenia się go w komorze pływakowej, co powoduje otwarcie zaworka i dodatkowe napełnienie komory pływaka paliwem, co czasem ułatwia rozruch zimnego silnika.
Brak nowych postów suzuki rg 80 za duże spalanie
magda6a
Śro Sie 18, 2010 7:59 pm
mateusz.szym14 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak iskry w jawce 50
gundik1
Śro Lip 28, 2010 4:11 pm
gundik1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem ze wskaznikiem paliwa
X6630X
Czw Sty 22, 2009 10:08 pm
Brak nowych postów [Romet 747] Wskaźnik paliwa
Olcio
Pią Mar 13, 2009 9:49 pm
pionner Zobacz ostatni post
Brak nowych postów wsk 125, brak pobierania paliwa
gundik1
Czw Sie 19, 2010 9:01 pm
