https://motokirc.pl/
Problemy z Kingwayem
https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/problemy-z-kingwayem-t26536.html
Strona 1 z 1
Autor:  slawek95 [ Czw Sie 19, 2010 7:42 pm ]
Temat postu:  Problemy z Kingwayem
Witajcie otóż mam taki problem gdyż jak się skuter rozgrzeje to słabnie :/ nie może nawet zrobić zrywa kołem :-( jak zaglądałem w filtr powietrza to był zakryty wlot taśmą izolacyjną jak zdjąłem to się nie wkręcał na obroty jak próbuje regulować to nic nie daje co to za problem ??? A jak jest zimny problem znika :| a jego przebieg to 3750 km skuter jest mi potrzebny do szkoły a pod górki jechać to masakra pomocy <help>
Autor:  Paweł258 [ Pią Sie 20, 2010 10:21 pm ]
Temat postu:  Re: Problemy z Kingwayem
Morze masz uszkodzony kruciec i ciągnie lewe powietrze.
Autor:  slawek95 [ Sob Sie 21, 2010 8:47 pm ]
tylko jak to sprawdzić ??
Autor:  Paweł258 [ Sob Sie 21, 2010 10:48 pm ]
odkręcić i włożyć do gorącej wody wtedy pęknięcie się rozszerza i cała filozofia
Autor:  slawek95 [ Nie Sie 22, 2010 9:04 am ]
aha dzięki zobaczę :-) a co jeszcze by mogło być w nim nie tak jeżeli kruciec będzie dobry ??
Autor:  Paweł258 [ Nie Sie 22, 2010 10:54 pm ]
robiłeś coś przy gaźniku?
Autor:  slawek95 [ Pon Sie 23, 2010 12:35 pm ]
jedynie co to go czyściłem bo nie chciał wejść na obroty :-|
Autor:  ert1209 [ Pon Sie 23, 2010 10:21 pm ]
kolego po pierwsze przy takich objawach to mozesz mieć uszkodzony cylek,ja miałem uszkodzoną górną cześć cylka i wtedy skuter jak miał odkryty filtr nie miał wcale mocy
Autor:  slawek95 [ Wto Sie 24, 2010 11:29 am ]
Jak można mieć uszkodzoną górną część cylindra ??
Autor:  Paweł258 [ Wto Sie 24, 2010 7:36 pm ]
ert1209 a była dziura na wylot?
Autor:  kingway14 [ Sob Sie 28, 2010 7:28 pm ]
Po pierwsze wyczyśćfiltr poowietrza wkręć śróbkę od paliwa do końca i wykręć 1.5 obrotu. Po 2 Wymień kruciec ssący to jest ten co zakładasz na niego gaźnik. A po 3 Jak odpala kolego to nie jest górna część cylindra tylko zawory i głowica, łańcuszek rozdrządu i wałek rozrządu ;)
Autor:  slawek95 [ Sob Sie 28, 2010 11:15 pm ]
No w moim skuterze nie ma zaworów, łańcuszka rozrządu i wałka rozrządu ponieważ ja mam 2t. Jaką śrubkę od paliwa? ja mam tylko od regulacji powietrza i regulacja wolnych obrotów !!
Autor:  kingway14 [ Nie Sie 29, 2010 9:31 am ]
to od powietrza wkręć i wykręć 2 obroty
http://www.phpbb.com/
