Dziwny dzwięk zatrzymanie pracy silnika https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/dziwny-dzwi-k-zatrzymanie-pracy-silnika-t30129.html |
Autor: | Marekdirt [ Pon Kwi 11, 2011 8:40 am ] |
Temat postu: | Dziwny dzwięk zatrzymanie pracy silnika |
Witam mam problem posiadam scooter huricane keeway jest on zrobiony do stuntu ale mniejsza z tym problem polega na tym że gdy silnik jest dość ciepły czasem przy dość wysokich obrotach dzieje się coś takiego:zaczyna coś buczeć nagle spada z obrotów pojawia się dzwięk jak by zatarcie wszystko dzieje się w około mniej niż jedna sekunda silnika gaśnie po zatrzymaniu można go normalnie uruchomić i dalej jedzie (silnik 2T ) proszę o pomoc z góry dziękuje |
Autor: | Patryk82 [ Pon Kwi 11, 2011 3:55 pm ] |
Temat postu: | Re: Dziwny dzwięk zatrzymanie pracy silnika |
Może się przyciera? A jak chwile postoi i ostygnie to puszcza, zdejmij cylek i spójrz, czy tłok nie ma śladów zacierania |
Autor: | Marekdirt [ Pon Kwi 11, 2011 4:05 pm ] |
hmm ale co może być tego powodem ? mieszanka oleju jest dobra szczelność obudowy chłodzącej też ok więc nie wiem co to moze być |
Autor: | Patryk82 [ Pon Kwi 11, 2011 4:14 pm ] |
Dawno wymieniałeś tłok? Jeżeli nie, to dobrze go docierałeś? |
Autor: | Marekdirt [ Pon Kwi 11, 2011 9:10 pm ] |
Jest nowy tłok nowy cylinder i piersciąki hmm docierałem około 300km możliwe że za mało |
Autor: | Hanus [ Pon Kwi 11, 2011 9:29 pm ] |
Krótko mówiąc, Ewidentnie go zacierasz, czas zrobić kapę silnika i uczyć się na błędach |
Autor: | Patryk82 [ Wto Kwi 12, 2011 7:37 am ] |
J.w, powinieneś go dobrze dotrzeć pod 500km , a nie od razu na koło |
Autor: | Marekdirt [ Wto Kwi 12, 2011 5:08 pm ] |
Docierałem troszkę ponad 300 km potem było koło ale jeżeli by się zarierał kompreska była by słaba były by kłopoty z odpaleniem a on jest żywy i zrywny we 2 osoby na kole idzie jechać więc nie wiem co to może być |
Autor: | Linux [ Wto Kwi 12, 2011 8:13 pm ] |
Człowieku. Jak wsadziłeś mu żeliwny cylinder, a taki znając życie dałeś i pewnie nie jest on jakiś wysokich lotów to powinieneś docierać przynajmniej 500-800km i w miarę delikatnie. Jeżeli już stawiałeś na koło to nie wróżę dobrej przyszłości silnikowi. Jeśli masz cylek alu wtedy 300km wystarczy, i to nie tego wina. Jeśli masz dobrej jakości cylek żeliwny (dobra firma) to po prostu podcieraj jeszcze z 300km niekoniecznie delikatnie i dopiero potem katuj. Sam robiłem kapitalny remont w mojej SR'ce i teraz docieram. Mam przeciętny cylek żeliwny i po 150km nie czuję żeby był już w jakimś większym stopniu dotarty, dlatego 300km to zdecydowanie za mało. |
Autor: | Marekdirt [ Wto Kwi 12, 2011 11:00 pm ] |
Rozumie teraz pytanie bo cylinder jest w bdb stanie głądz jest ok czy mogę wymienić pierśiąki i je dobrze dotrzeć ? |
