Problem z odpaleniam Aprilki Sr 50 Ditech 2001r https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/problem-z-odpaleniam-aprilki-sr-50-ditech-2001r-t31354.html |
Autor: | coollvip [ Czw Lip 28, 2011 6:30 am ] |
Temat postu: | Problem z odpaleniam Aprilki Sr 50 Ditech 2001r |
Witam wszystkich! Piszę ten temat ponieważ już sam nie wiem co może być z moja aprilia sr 50 ditech 2001r. Otóż chodzi o to że mam straszny problem z odpalaniem czasami to trzeba kręcić i kręcić żeby odpaliła a jak już odpali i się nią jedzie to idzie normalnie(zbiera się tak jak trzeba) tylko problem w tym że nie pali Od paru dniu siedzę na warsztacie by ją zrobić (była już kompletnie rozkręcana): -czyszczony wtrysk i jeden i drugi od razu sprawdziłem czy robią mgiełkę i jest ok; - założona nowa świeca NGK nie pamiętam jaki typ; - pompa paliwa podaje paliwo a sprawdziłem ja jedynie tak że sciągnołem przewód paliwowy,przytkałem otwór palcem, przekręciłem kluczyk i po przekręceniu odepchało mi palca czyli chyba jest spore ciśnienie; - podczas sprawdzania wtrysków zauważyłem że kolor świecy jest biały i nie jestem pewny czy to dobry objaw moim zdaniem powinna być niebieska ???; -rozrusznik normalnie kręci i silnik próbuje załapać ale dopiero łapie po wielu męczarniach; -oczywiście dla pewności było odpalana na prostowniku więc nie jest to na 100% wina akumulatora chociaż mój kwalifikuje się do wymiany. Chyba to wszystko co mogę napisać z tego co pamiętam jeżeli jeszcze sobie przypomnę przypomnę to dopiszę.Na razie bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, ja już niestety nie mam pojęcia co może być nie tak, jak zapali to jakoś chodzi da się jeździć tylko coś jest nie tak z tym odpalaniem |
Autor: | Artizzz [ Czw Lip 28, 2011 11:35 am ] |
Temat postu: | Re: Problem z odpaleniam Aprilki Sr 50 Ditech 2001r |
masz tam coś w rodzaju ssania, które zwiększa dawkę paliwa podczas rozruchu? |
Autor: | coollvip [ Czw Lip 28, 2011 12:02 pm ] |
Soary ale jak może być skoro to jest wtryskowiec(Ditech) i wtryski regulują mieszankę, która potem jest wtryskiwana do głowicy |
Autor: | Artizzz [ Pią Lip 29, 2011 11:37 am ] |
a no tak, zakręcony jestem |
