Obecny czas: Śro Lis 11, 2026 11:06 am
 Temat postu: Skuter 4T nie wkręca się
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 5:51 pm
Mój skuter po zmianie cylindra na 80ccm nie wkręca się na maksymalne obroty. Filmik pokazuje na czym polega problem: http://www.youtube.com/watch?v=l-Lej82w ... e=youtu.be
 Temat postu: Re: Skuter 4T nie wkręca się
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 6:28 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
zmieniaj filtr powietrza na ten co był i musi być dobrze ;)
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 6:29 pm
Nie mam oryginalnego filtra powietrza
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 6:30 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
moim zdaniem to tylko przez ten filtr bo za dużo powietrza dostaje.
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 6:49 pm
Miejscowość: Płock
Pojazd: -Benzer Xcross ,
-Honda Mbx 80
-Quad 150
To trochę wygląda tak jakby tracił iskrę. Wymieniałeś dyszę na większą ? Jeśli nie to wymień bo z tego co słyszę to wygląda na to jakby "chciał a nie mógł"
Dobrze że nagrałeś filmik <spoko>
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 6:59 pm
Tak dyszę wymieniłem na większą. Wydaje mi się że dostaje on za mało powietrza bo jak przyłożyłem zamiast filtra kawałek gąbki (cienkiej) to wogóle się nie wkręcał.
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 7:03 pm
A próbowałeś w ogóle gaźnik regulować? Przy zmianie cyla to podstawa.
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 7:15 pm
Miejscowość: Płock
-Honda Mbx 80
-Quad 150
A tą taśmą na króćcu po co ? Może łapie lewe powietrze (mało prawdopodobne)
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 7:32 pm
Gaźnik regulowałem ale na każdym ustawieniu tak jest. Taśma jest po to aby uszczelnić krócieć ponieważ znajduje się tam mały otwór przez który łapał lewe powietrze.
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 10:34 pm
Pojazd: Sei
Po pierwsze to wymień ten króciec, i przede wszystkim większa dysza. taak
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2012 11:05 am
Dysza jest założona ta która była w komplecie razem z cylindrem. Krócięć jest na 100% szczelny bo już zrobiłem na nim ok. 5000 km i wszystko jest z nim ok.
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2012 2:37 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
to może spróbuj jeszcze na tej dyszy co była wcześniej.To wszystko wygląda tak jak by gdzieś za dużo powietrza dostawał ja obstawiam że to przez ten filtr stożkowy.
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2012 4:05 pm
Problem częściowo rozwiązany założyłem starą dyszę 85 i jak zdejmę filtr powietrza to wkręca się bardzo dobrze, ale jak z powrotem założe to znów występuje ten problem.
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2012 5:59 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
czyli teraz wychodzi na to że za mało powietrza dostaję ja bym regulował gaznik.
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2012 9:37 pm
Na każdym ustawieniu gaźnika jest tak samo czy śrubka od mieszanki jest wkęcona czy wykręcona to jest to samo.
Brak nowych postów [Typhoon] nie wkręca się w obroty
DanielTPH
Sob Mar 14, 2009 6:53 pm
pionner Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter] Nie odpala
Durolg
Nie Sie 02, 2009 3:37 pm
KrzysieK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter 4T] Co to za rurka?
kret16
Śro Sie 12, 2009 7:31 am
kret16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter] nie odpala.
hulio111
Sob Cze 06, 2009 6:37 pm
hulio111 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter nie pali
szczurox
Czw Lis 18, 2010 6:32 am
Adrian112 Zobacz ostatni post
