Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:11 am
 Temat postu: Licznik :(
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 12:11 pm
Pojazd: Macal Buffalo CY 50/1
Witam !!!
Kupiłem skuter i nie dziala mi w nim licznik czyli ile jedzie ile jest paliwa.
Odpowie mi ktos jak to naprawic ?
 Temat postu: Re: Licznik :(
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 1:32 pm
Pojazd: Peugeot Jet Force 50 (C-Tech)
Może masz kabelki urwane lub nie odłączone do licznika ? :> :> :>
A od prędkości to pewnie masz linkę urwaną sprawdź koło koła przedniego powinna być jak nic tam nie wisi i nie jest urwane to masz cały licznik do wymiany lokurva lokurva
Rejestruj się i wygrywaj ! Polecam !
http://www.takeagift.pl/polecam:3294
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 1:35 pm
a jest mozliwosc ze bezpiecznik poszedł ??
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 2:30 pm
Jeżeli jest tak taki to też możliwe ale od prędkości jest linka bezpiecznik może być tylko od podświetlania tarczy no chyba że masz cyfrowe liczniki to co innego ;)
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 3:06 pm
Podświetlenie jest bylem przed chwila w garażu. (Dopiero sie ucze)
I podświetlenie jest a predkosc tez jest tak jak by sie samo naprawiło :? .
A w baku jest chyba dosyc duzo paliwa a na zegarze pokazuje juz koncówke
PostWysłany: Pon Mar 29, 2010 3:22 pm
Ja jak u siebie zatankuję za 10zł na pusty bak to mam pełny ale po chwili to opada i pokazuję realną ilość ,zatankuj go do pełna i zobacz czy pokazuje że jest pełen jeśli tak to jest ok tylko po prostu pływak w baku jest źle wykonany przez konstruktorów np jak u mnie bak 8 litrowy a za 10 zł zatankuję i pełny po 30 sek. wpada na rerzerwę.
U mnie jeszcze jest tak że na rezerwie jest więcej paliwa niż na pół baku i do tego trzeba się przyzwyczaić (tzn wyczuć to )
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Pytanie o licznik?
muciek
Śro Lut 25, 2009 9:19 pm
JaJeCkO_ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektroniczny licznik...
Addadko
Nie Sie 30, 2009 1:46 pm
hcwdss Zobacz ostatni post
