Obecny czas: Wto Lis 24, 2026 8:37 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 4 posty(ów) ]
 Temat postu: Malowanie chłodnicy
PostWysłany: Czw Lut 13, 2014 2:10 pm
Miejscowość: Middletown
Pojazd: RS 80/Escort 1.6/Clio 1.5/Jawa 350 TS
Pytanko - czy pomalowanie całej chłodnicy lekką warstwą farby z puszki(popularne "szpraje") pogarsza jej zdolność do odprowadzania ciepła?
I drugie pytanko - w jakim połączeniu waszym zdaniem lepiej sprawdzi się dodatkowa chłodnica(szeregowo czy równolegle)?
Fabryczna chłodnica zostaje,mam dodatkową od Malaguti F12.
Wyprzedzam pytanie - wszystko sprawne,po prostu układ chłodzenia nie jest przewidziany na wzrost mocy ponad dwukrotnie:D
[url=https://www.facebook.com/EkstremalniFani] - Fan Page RS Extremy
Piękno to coś,co odbija się w naszych oczach
Radość z jazdy i pasja zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
Poszukuje ramy z papierami do Jawy 350 TS w dobrym stanie
 Temat postu: Re: Malowanie chłodnicy
PostWysłany: Pon Lut 17, 2014 5:18 pm
Vw Passat :]
Cienka warstwa żaroodpornego na pewno widocznie nie pogorszą zdolności odprowadzania ciepła ;) Wydaje mi się że jeżeli podłączysz szeregowo to wystąpi takie zjawisko że jedna chłodnica będzie ciepła a druga chłodniejsza i tyle. A jeżeli podłączysz równolegle to to obie będą się w takim samym tempie rozgrzewać. Które rozwiązanie lepsze, sam nie wiem. Niech się ktoś jeszcze wypowie saalutuj
CHART taak
PostWysłany: Pon Lut 17, 2014 9:35 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Połączenie równoległe chłodnic zapewni lepszą wymianę ciepła, dlatego że gdyż ponieważ o szybkości przekazywania ciepła między dwoma ośrodkami decyduje różnica temperatur między nimi.
Po chłopsku - im wyższa temperatura chłodnicy tym szybciej z niej ciepło będzie uciekać, a przy połączeniu szeregowym jak kolega wyżej słuszanie zauważył jedna chłodnica będzie chłodniejsza od drugiej, co pogorszy sprawność układu.
Podobna zasada jest w wymiennikach ciepła (np. w centralnym ogrzewaniu). Wymienniki pracujące przeciwsobnie są o ok 30% sprawniejsze od współbieżnych, pojęcia może i z innej beczki ale w sumie chodzi o to, że w pierwszym wymiana temperatur następuje przy wyższej ich różnicy.
PS. Żubra lubię lokurvy
lachvj
PostWysłany: Pon Lut 17, 2014 10:52 pm
Dzięki za odpowiedzi,niedługo się przekonam,co to da:D
Gdybyś był blisko:(
Połączyłem chłodnicę równolegle. Obie tak samo się grzeją,silnik przestał przekraczać temperaturę 100 stopni,teraz ma 50(przy temperaturze otoczenia +5 stopni). Sądzę,że w wkacje te 60-70 stopni będzie utrzymywał.
Nie ma problemu z odpowietrzeniem(chłodnice są wyżej od silnika),a dzięki termostatowi nagrzewa się tak samo szybko:)
Temat do zamknięcia.
