Wsk 175 https://motokirc.pl/serwis-f88/wsk-175-t33926.html |
Autor: | jarek11144 [ Sob Cze 16, 2012 11:37 pm ] |
Temat postu: | Wsk 175 |
Witam, po podbojach z komarem postanowiłem zakupić coś większego i o to jest WSK 175 . W związku z czym mam parę pytań. Pierwszym problemem jest cieknący olej z pod trybu zdawczego. Czy po odkręceniu go, wałek nie wejdzie do środka i łożysko się nie rozsypie ? Czy uszczelnienie jest po wewnętrznej stronie czy po zewnętrznej ? Pozdrawiam jarek11144 |
Autor: | Jaceq [ Sob Cze 16, 2012 11:53 pm ] |
Temat postu: | Re: Wsk 175 |
1.Nie wleci do środka. 2.Po zewnętrznej |
Autor: | jarek11144 [ Wto Cze 26, 2012 10:54 am ] |
Po wyjęciu uszczelniacza łożysko rozsypało sie . Teraz musze rozpoławiać silnik |
Autor: | kuba063 [ Wto Cze 26, 2012 12:15 pm ] |
Czyli i tak było do wymiany Jeśli kopiłeś WSK to weź rozbierz jeśli potrafisz i wymień łożyska i wszystkie uszczelniacze. Będziesz miał wtedy pewność że wszystko ok, koszt tego będzie niewielki Myślę że jeśli ściągniesz schematy spokojnie sobie poradzisz jeśli nie pisz to Ci poradzimy. Powodzenia, czekam na fotki WSKi |
Autor: | jarek11144 [ Wto Cze 26, 2012 12:48 pm ] |
Silnik od komara rozbierałem już parę razy, tak że myślę że sobie poradzę czekam na części i w tym tyg. myślę że ponownie zaczne jeździć |
Autor: | kuba063 [ Wto Cze 26, 2012 2:50 pm ] |
No WSki jest trochę bardziej złożony ale prosty. Rób sobie zdjęcia co i jak było, ułatwia to życie jeśli pierwszy raz coś rozbierasz Wrzuć foty |
Autor: | jarek11144 [ Wto Cze 26, 2012 8:32 pm ] |
Nie ma sprawy zrobie foty |
Autor: | młody1996 [ Śro Cze 27, 2012 6:01 pm ] |
kuba063 napisał(a): Czyli i tak było do wymiany Jeśli kopiłeś WSK to weź rozbierz jeśli potrafisz i wymień łożyska i wszystkie uszczelniacze. Będziesz miał wtedy pewność że wszystko ok, koszt tego będzie niewielki Myślę że jeśli ściągniesz schematy spokojnie sobie poradzisz jeśli nie pisz to Ci poradzimy. Powodzenia, czekam na fotki WSKi Tak tylko w czwórce masz na zdawczym łożysko igiełkowe, a nie kulkowe... Dlatego nawet przy rozpoławianiu zostawia się zębatkę żeby trzymała to wszystko w kupie, bo igiełki są malutkie i jest ich 40 kilka sztuk, jeśli dobrze pamiętam... Radzę się zapoznać (do znalezienia w necie) z instrukcjami składania takiego silnika (szczególnie chodzi o to łożysko i dystansowanie skrzyni). |
Autor: | jarek11144 [ Śro Cze 27, 2012 9:51 pm ] |
Czytałem już kilka artykułów o składaniu tego silnika, tak że myślę że nie będzie problemu . Pytałem się tu na forum czy mogę wyjąć ten uszczelniacz bez obaw niestety nikt mi jednoznacznie nie powiedział że można, gdy wyjmowałem uszczelniacz, wyjąłem też (nieświadomie) tuleje która podtrzymuje te igiełki. Oczywiście wysypało się. Jestem teraz ciekaw czy przy składaniu łożyska nie zabraknie mi igiełek ;p. Jeśli chodzi o dystansowanie skrzyni to raczej nie będę musiał wykonywać tego zabiegu skoro tylko rozpołowię silnik włożę z powrotem igiełki i po sprawie ? -- Śro Lip 04, 2012 11:07 pm -- Niestety remont się przeciąga ponieważ postanowiłem zamówić nowe łożysko. Myślę że przy dobrych wiatrach jutro (jeśli łożysko kurier przyniesie) będzie gotowa, a to zdjęcia które obiecywałem: -- Sob Lip 14, 2012 11:19 pm -- Motorek już naprawiony |
