Luzy na korbowodzie - problem. https://motokirc.pl/serwis-f88/luzy-na-korbowodzie-problem-t33971.html |
Autor: | Dżul125 [ Czw Cze 21, 2012 10:17 pm ] |
Temat postu: | Luzy na korbowodzie - problem. |
Po tym jak moja WSK dostała luz na łożyskach wału i przerywacz otwiera się jak chce postanowiłem rozebrać silnik. Po rozebraniu okazało się że korbowód ma luz góra-dół o wartości około 0,8 - 1 mm. Jak się ręką rusza korbowodem to luz jest mało wyczuwalny. Czy można z tym jeździć ? Jaki powinien być dopuszczalny luz na stopie korbowodu ? |
Autor: | Cinuz [ Czw Cze 21, 2012 10:29 pm ] |
Temat postu: | Re: Luzy na korbowodzie - problem. |
Ja bym oddal do regeneracji zeby wszystko bylo jak trza |
Autor: | Dżul125 [ Czw Cze 21, 2012 10:37 pm ] |
A jeśli poskładałbym silnik i jeździł z takim wałem co ewentualnie mogło by sie stać ? |
Autor: | KamiloloPL [ Czw Cze 21, 2012 10:44 pm ] |
Powiększanie się usterki co mogło by doprowadzić do rozpadu korby która by zrobiła niezłą sieczkę . |
Autor: | Cinuz [ Czw Cze 21, 2012 10:46 pm ] |
Jak to co ? Może się rozsypać bądź zdeformować. -- 21 Cze 2012, 21:46 -- Jak to co ? Może się rozsypać bądź zdeformować. |
Autor: | Dżul125 [ Czw Cze 21, 2012 10:47 pm ] |
Nie wiem co i dlatego się pytam. Nigdy nie miałem okazji widzieć wału który jeździł długo z takim luzem. |
Autor: | apollan [ Czw Cze 21, 2012 11:16 pm ] |
i jak to mówią, mądry Polak po szkodzie... |
Autor: | Dżul125 [ Czw Cze 21, 2012 11:26 pm ] |
A ma ktoś może na sprzedaż wał do czwórki ? |
Autor: | Jaceq [ Czw Cze 21, 2012 11:51 pm ] |
Daj ogłoszenie do działu szukam. Będzie na pewno szybciej odpowiedź niż tu. |
Autor: | LamparD [ Pią Sie 24, 2012 4:10 pm ] |
Można na tym jeździć do czasu ! ja miałem luz na wale w cz 350 i dało się jeździć ale kopciła (bo simeringi były niezbyt) a pozatym przerywała na dużych obrotach i gasła. ale pewnego razu udało mi się nią rozbujać i doszczętnie skrzywiło mi wał! |
Autor: | wojtas3009 [ Pią Sie 24, 2012 7:05 pm ] |
ja pierdole |
Autor: | kuba063 [ Pią Sie 24, 2012 9:03 pm ] |
Daj do regeneracji i będziesz miał pewność że jest ok. WSK 175 ma to do siebie że jest bardzo czuła na luz na korbowodzie. |
Autor: | Jaceq [ Pią Sie 24, 2012 9:07 pm ] |
LamparD napisał(a): Można na tym jeździć do czasu ! ja miałem luz na wale w cz 350 i dało się jeździć ale kopciła (bo simeringi były niezbyt) a pozatym przerywała na dużych obrotach i gasła. ale pewnego razu udało mi się nią rozbujać i doszczętnie skrzywiło mi wał! To raczej nie od wału. Tego się nie czyje, jak się jedzie. chyba, że luz masz już jebitny. Wtedy tak jakby przy przyspieszaniu z wolnych obrotów trochę szarpie. Nie odkopuj tylu tematów, sprawa i tak już jest rozwiązana z tym wałem. |
