Obecny czas: Wto Lis 24, 2026 3:28 am
 Temat postu: WSK 125
PostWysłany: Śro Mar 06, 2013 5:03 pm
Pojazd: WSK
Witam!
Mam problem ze swoją wską gdy dodaje gazu łańcuch mam odczepiony i na luzie to mi kręci zębatka wałka zdawczego i wałek też wiecie może co to może być.
Z góry dzięki.
 Temat postu: Re: WSK 125
PostWysłany: Śro Mar 06, 2013 5:21 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Jeżeli na luzie, bez łańcucha kręci się zębatka to spróbuj ją dotknąć (ręką delikatnie), powinna się zatrzymać, wtedy jest wszystko OK, po prostu podczas pracy skrzyni jakieś drgania i ruch jest przenoszony na zębatkę, po założeniu łańcucha nie ma żadnego oporu więc się kręci, jest to normalne i występuje w każdym motocyklu.
Jednak jeżeli zębatki nie da się zatrzymać oporem to musisz zacząć od rozebrania skrzyni i zobaczenia czy coś ci się nie posypało :)
PostWysłany: Śro Mar 06, 2013 5:31 pm
Pojazd: WSK
mam przyspawana ja i sie kreci z calym walkiem zdawczym a jak mialem zalozony lancuch i dawalem gazu to z tego walka glowkego ze srodka z tego popychacza sprzegla lecial dym i jak odpalalem na zalozonym lancuchu to bez dodania gazu nie dalo sie odpalic a jak odpalilem i puszczalem gaz to tak jak by byla na biegu i gasla):
