Obecny czas: Pią Paź 09, 2026 2:22 pm
 Temat postu: Ładowanie akumulatora motocyklowego przy użyciu....akumulato
PostWysłany: Pon Sie 04, 2014 9:26 pm
Miejscowość: Middletown
Pojazd: RS 80/Escort 1.6/Clio 1.5/Jawa 350 TS
Mam małe pytanko - czy jak podłącze nienaładowany do końca akumulator 12V5Ah do naładowanego samochodowego 12V50Ah to uzupełnię braki prądu w motocyklowym(ona akumulatory to zwykłe "kwasówki")bez uszkadzania akumulatorów? Jeśli tak - czy jak pozostawię na dłużej połączone tak akumulatory to nie uszkodzę motocyklowego(mam na myśli przeładowanie)?
Otóż posiadam prostownik tylko do akumulatorów powyżej 20Ah,jak tylko podłącze do motocyklowego to podaje ponad 4 A. Szkoda mi nowy akumulator tak dużym prądem ładować,nie mam komu zanieść,nikt w okolicy nie posiada prostownika do ładowania motocyklowych aku.
Zazwyczaj radziłem sobie z tym problemem odpalając motocykl i jazda po okolicy,ale tak jakoś się złożyło,że obecnie nie mam żadnego motorka:/
Mam na myśli podłączenie bezpośrednie(plus do plusa) na wyłączonym zapłonie
[url=https://www.facebook.com/EkstremalniFani] - Fan Page RS Extremy
Piękno to coś,co odbija się w naszych oczach
Radość z jazdy i pasja zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
Poszukuje ramy z papierami do Jawy 350 TS w dobrym stanie
 Temat postu: Re: Ładowanie akumulatora motocyklowego przy użyciu....akumulato
PostWysłany: Wto Sie 05, 2014 9:56 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Nic to nie da, ponieważ do ładowania akumulatora 12V sensownym prądem potrzebne jest napięcie od ok. 13,5V do 14,4V. W instalacjach czy to motocyklowych czy samochodowych właśnie 14,4V jest napięciem nominalnym. Podłączenie pustego akumulatora do naładowanego, który ma (powinien mieć) spoczynkowe napięcie ok 12,6V nic nie da.
Spróbuj podłączyć ten mały aku do prostownika, ale w szereg z nim włącz dużą żarówkę 12V, np jakąś od stopu czy halogen. Tak ją dobierz, żeby prąd ładowania wynosił do ok 1A. Można też oba akumulatory podłączyć razem tak jak piszesz, ale zasilić je prostownikiem. Wtedy ten większy chapnie więcej prądu, reszta będzie dla małego. Ale to papudrockie rozwiązanie, którego nie polecam, gdyż jeśli duży się naładuje to reszta dużego prądu poleci na mały..
lachvj
PostWysłany: Śro Sie 06, 2014 1:35 pm
Okey,teraz drugie pytanko - można jakiś mały obwód zrobić,który podłączeniu do klemy prostownika nie poda na motocyklowy aku 4 ampery?
Mam na myśli prostownik->klema->obwód->akumulator
Brak nowych postów Ładowanie akumulatora żelowego
kamilbob
Sob Sty 21, 2012 10:24 pm
Brak nowych postów Ładowanie znikło Jawa 350
Marekwlk
Sob Paź 06, 2012 4:46 pm
Marekwlk Zobacz ostatni post
