Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 5:47 am
 Temat postu: chart niema mocy pomocy!!!! i moze lekki tuning d
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 5:57 pm
Miejscowość: bydgoszcz
witam
mam charta od niedawna jutro przyjdzie gaznik od sima sr50 do niego
charcik niema mocy na 3
ma zatarty 1 bieg przeskakuje na trybie ale jakos jezdzi
a na 3 zwalnia traci moc poprostu niema sily mnie uciagnac a :
cylinder 2 szlif gladki bez progow
kruciec byl jedna wada odlewnicza ale go juz wygladzilem
glowica cala nie traci kompresji pod nia
nowy tlok sworzen pierscienie i perfidnie lomocze ale to winna duzych luzow na tuleji
i teraz pytanie CO ZROBIC ZEBY MIAL ON SILE !!!!!!
i mozna dopisywac slowa otuchy bo sie zalamalem ;)
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 5:59 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Na pewno wymien trybka bo sobie jeszcze bardziej ten silnik dobijesz, sprawdz zapłon, swiece, gaznik.
[ Dodano: 18 Luty 2008, 19:01 ]
Jak luzy na tulei to raczej tez wymien bo sie cos jeszce rozwali
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 6:09 pm
ze skrzynia to coraz gorzej bo na pycha kiedys dalo rade a teraz tylko przeskakuje
a tulei nigdzie niemaja
ale ja sie niepytam co zrobic zeby nie dzwinilo tylko zeby mi jechal na 3 mialem tak w ogarze 200 wymienilem tlok docieram i swietnie ma kopa na 3 i wogole a chart nic moze kupie innego tylko zeby ten jezdzil (mam jeszcze ogara 200 ale taki niewygodny)
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 6:16 pm
Miejscowość: sejny
według mnie to wkładaj kase w ogara,chart to zadki sprzet
rozbierz silnik,napraw skrzynie,to podstawa,wymien łozyska,symeringi,mozliwe ze pomoze jak masz luzy
jak chcesz miec mocy to poprostu zrób generalke,bo wydaje sie ze w twoim przypadku to pomoze
gaznik od sima duzo daje,kolega ma,obroty zwiekszyły sie conajmniej o 1 tys,a ciag ma wyczuwalnie lepszy
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 9:04 pm
tryb pierwszego biegu ma wylamane zabki i przeskakuje a boje sie rozbierac skrzynie
jest po generacce tylko ta tulejka skad ja wzisc?
a i skrocilem nozke tloka o jakies pol milimetra i wygladzilem moze to jest winne ?
PostWysłany: Pon Lut 18, 2008 10:21 pm
Miejscowość: sejny
ale jaka tuleja w cylindrze??
napisz to troche bardziej zrozumiale
i nie buj sie rozebrac,jest zima,najlepszy moment na remont
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 12:02 am
To jest przyczyna . Zapewne twój chart jest przed padnięciem tzn. jego silnik
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 10:14 am
nowe sprzeglo oleju nie lapie nowy wal bez luzow nowe lozyska gaznik od sima dzisiaj bedzie polerowany krociec gaznika nowy tlok pierscienie i takie pierdolki nowy olej
a ma do wybiany tryb pierwszego biegu bo ma wylamane zabki a reszta biegow pieknie wchodza
i tulejka na wale w korbowodzie ta w ktorej kreci sie sworzen jest tak luzna ze brak slow a nigdzie jej dostac niemoge
a przeciez to ze 1 niema i luzik na korboworze to niema w plywu na moc i osiagi
i gdzie moge dostac taka tulejke moze ktos mi odsprzeda
a kolega ma ogara rysa na cylindrze bo mu zamek wypadl z tloka a szybciej jedzie na 2 niz ja na charcie na 3
PostWysłany: Pią Lut 29, 2008 9:38 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
hehehe jakie ty bzdury piszesz załamac sie idzie STOP no jak masz wytarty tryb to go wymien!! po 2 jak ty chcesz wymienic tuleje w charcie??w zadnym sklepie ci jej nie sprzedadza a po 3 przy wymianie tulej mozesz uszkodzic korbowod itp po4 sam tego nie zrobisz musisz to do tokaza zawiesc po 5 fajny ten wał skoro juz ma luzy na korbowodzie....
po 6 gaznik z sima zawiele ci nie da bedzie tylko nie orginalny i bedziesz szpecic moto po 100 jakby ta tuleja na wale była luzna to by ci nie zapalił bo by sie wał przestawił wiem co pisze bo miałem tak w charcie wiec to nie tuleja pod jakim względem stwierdzasz ze masz luzy na korbowodzie??
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 1:58 pm
Miejscowość: sejny
gaznik z sima troche daje
kolego,jak chcesz zeby chart dobrze chodził to wymien ten tryb i dotocz tulejke,jak mozna na takich czesciach jezdzic
Brak nowych postów [MZ ETZ 150] Lekki tuning wizualny
Juno
Nie Sie 16, 2009 9:40 am
Brak nowych postów TUNING 60CM+DYSZA MOCY
KRYSTI
Śro Gru 27, 2006 11:17 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów chart tuning
GLONEK
22
12295
Nie Lut 10, 2008 8:49 am
sidor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tuning chart
karolik8
Śro Kwi 23, 2008 7:11 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
karolik8
Sob Maj 03, 2008 12:39 pm
