Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 2:23 pm
 Temat postu: Jak rozgerzeje sie to jest szybszy ... ( Chart )
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 7:27 pm
Miejscowość: Piła
Jak moj chart pochodzi z 15 min i sie rozgrzeje to jest szybszy i ma dluzsze biegi . A jak jest nie rozgrzany to jest mułowat . Czego może byc to wina ?
Simson S51 ENDURO
http://polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S51,Enduro/35265
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 7:32 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
To normalne zjawisko ;|
Simson is my life!
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 7:33 pm
To jest normalne! po prostu aby silnik dobrze chodził musi się najpierw rozgrzać ! jak zaczniesz otwierać manetkę do końca na zimnym silniku to nie pochodzi zbyt długo :D
W każdym motorze tak jest....
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 8:05 pm
Miejscowość: Piła
No to ja podam przykład ;
Jak jest zimny to na 1 biegu jedzie 10 km/h , a jak się rozgrzeje to na 1 biegu jedzie 20 km/h .I jak dam na 2 biegu momentalnie gaz to ma muła . Wy też tak macie ?
Jak miałem Ogara 200 to tak nie było
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 8:43 pm
Bo ogór to porządna maszyna, tak jest w każdym motorku, poza tym, jak będziesz tak robił jak robisz to... Motorek musi chwile pochodzić na wolnych obrotach jak jest zimny a nie od razu w p****.
Simson is my life!
Ostatnio edytowany przez bezelek, Sob Lut 23, 2008 9:09 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 9:18 pm
No to nie wiem, mój chart jak jest między ciepłym a zimnym to najlepiej się zachowuje wtedy ma najlepsze osiągi a potem jak jest ciepły to jedzie trochę wolniej czyżby tłok puchł.
PostWysłany: Sob Lut 23, 2008 9:47 pm
raczej tak... ja też tak miałem w ogarze... po 60km ciągłej jazdy zwalniał i był słaby (ale to chyba normale)... w sumie nie powinien tak robić... ale co na to poradzić? skoro produjują teraz takie pulchne tłoki :(
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 9:43 am
Miejscowość: Piła
Opisze dokładnie wam co się z nim dzieje ;/
Wiec tak .... Jak wystawie go z piwnicy to czasami odpali z kopa a czasmi musze go lekko pchnąc zeby oddpalic ale jak raz odpale to potem juz bedzie palil na 1 kopa . Jak pojeźdze jakiś czas z 15 min to robi sie szybszy i nie ma mula czasami jak jest zminy to go muli jakby cos go dławiło na wysokich obrotach . Przed wymianą tłoka pierścieni i cylindra miałem tak samo
[ Dodano: 28 Luty 2008, 10:44 ]
Wiec czego to moze być wina bo to raczej nie jest normalne .
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 10:34 am
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Przecież to normaln zjawisko. Mi też tak sie dzieje w romecie. Jak jest zimny to nie wkręca sie na max obroty i jest słabszy. A jak jest ciepły to wchodzi ładnie na obroty i ma więcej mocy niż gdy jest zimny.
Czyli wszystko jest ok.
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 2:42 pm
Miejscowość: Piła
Już myślałem że mam silnik zajechany ;P
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 2:53 pm
Miejscowość: Piastowo
Pojazd: mazda mx-3 :)
Ja przy motorynce mam tak ze jak jest troche rozgrzamy to chodzi dobrze a jak jade troche na całym gazie to słabnie.ale jak jade spokojnie to jest ok...tez nie wiem moze tłok puchnie...
zapraszam miłośnikow mazdy MX-3 http://Www.mx-3.pl
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 6:55 pm
Pojazd: F20 Mpack
To bardzo dobrze. Każdy przedmiot rozszerza się pod wpływem ciepła (pomijam anomalie), wiec wtedy tłok przylega lepiej do ścianek cylindra, w rezultacie uzyskujesz lepszą kompresje, czyli większą moc, a co za tym idzie większe obroty, czyli większe prędkości na poszczególnych biegach. Ciepły silnik (odpowiednio wyregulowany) stwarza także opytmalne warunki do spalania mieszanki.
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 11:15 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
przy goracym silniku mieszanka w dolocie wolniej wędruje ale spaliny w wydechu szybciej poruszają się. Im bardziej tłok się powieksza tym większe siły tarcia występują... dziwne :/
Brak nowych postów [chart] Jest iskra, jest paliwo, ale niepali.
krzysiuslapa
22
8796
Wto Paź 07, 2008 6:40 pm
Wojtek400 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart 210 - nie mam pojeciaco z nim jest.
jacek_44
Czw Sie 16, 2007 9:27 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Romet Chart] iskra raz jest a raz nie ma.
adrianosik5
Wto Mar 30, 2010 8:57 pm
adrianosik5 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart nie chce odpalic a iskra jest...
przemo89_2006
Nie Lip 29, 2007 9:06 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. GDY JEST ZIMNA- przez jakieś 3 minuty jest bardzo słaba
cielak92
Śro Maj 21, 2008 10:14 pm
Leszczu5000 Zobacz ostatni post
