Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:41 pm
 Temat postu: Wsk 175 - Problemy Techniczne
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 10:32 pm
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
Witam mam wske 175 wczoraj zlozylem caly silnik znaczy zmienialem tłok wszystko ok kompresja ok instalacja fakt faktem zrobiona na krotko ale przed zmiana tłoka normalnie smigala dzisiaj kopie ... Brak iskry czego to wina ?? kabel NW czy cos bardziej zlozonego prad z silnika idzie to musi byc cos z cewka tamte strony co radzicie ??
Off Road...
Ostatnio edytowany przez 11Malina11, Sob Mar 01, 2008 12:42 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 10:40 pm
Miejscowość: maków
siema najpierw sprwć instalacje morze kabel gdzieś ci stadł np. z cewki.Morze cewka sie spaliła.
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 11:23 pm
Miejscowość: sejny
wsk 175 ma chyba zapłon bateryjny który potrzebuje do funkcjonowania akumulatora
czy sie myle??
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 1:59 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
mylisz sie gdzie w takim starym motorze akumlator??moze ja sie myle ale mysle ze nie ma akumlatora..
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 2:02 pm
CharcikX, mylisz sie :P WSK 175 jest wyposażona w zapłon bateryjny a żeby on działał jest potrzebne aQ, chociaż można zrobić żeby działała bez ale to wyższa szkoła jazdy. 11Malina11, wg mnie źle po podłączałeś kable i już albo ktoś narobił ci czegoś w instalacji i dla tego nie działa.
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 7:16 pm
aha no to zwracam chonor ;]
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
20/100%
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 9:01 pm
Elektryka jest zrobiona na krotko<cewka silnik nawet nie ma swiatel itp itd a gasilo sie sciagajac fajke ze swiecy ... > .... wczesniej wszystko dzialalo !! a teraz nie dziala
Off Road...
PostWysłany: Śro Lut 27, 2008 9:46 pm
11Malina11, Mógł się zapłon przestawić, sprawdź czy elektryka jest tak jak powinna być, oraz czy z masą nie styka.
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 12:37 am
Miejscowość: sejny
jesli instalacje miałes bez akumulatora to sprawdz swiece,kabel w/n,fajke,kompresje
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 8:10 pm
juz to zrobilem przeczyscilem wszystkie styki kable powymienialem itp itd lecz gdy motor odpalil ... nie chcial sie na wysokie obroty wkrecic ... mimo ze po zmianie tłoka był
Off Road...
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 8:29 pm
Miejscowość: Kłodzko
Siema dawno mnie tu nie była, a powracając do tematu. Ustaw dobrze zapłon, bo WSK 175 z tak zrobionym zapłonie na "krótko" jest wrażliwa na ustawienie zapłonu.
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 9:42 pm
jeszcze jedno pyt ... ja w tym czyms ustawic zaplon ?? silnik wiatr
Off Road...
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 9:45 pm
Miejscowość: Dzierżoniow
Jak ściągniesz prawy dekiel na prądnicy pod napisem (32.06 Moc: 50W itd) masz płytkę na której jest przerywacz - kręcąc tą całą płytką ustawiasz wyprzedzenie zapłonu.
PostWysłany: Czw Lut 28, 2008 10:24 pm
Tyle to ja wiem ...ale mi chodzi jaka przerwa itp itd
Off Road...
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 12:43 am
Zaplon jest ok i dalej ... wiec pozostaje gaznik <pegaz> za swie dysze jedna pionowa druga pozioma no i iglice mozna regulowac co i jak porobic ?? a i jeszcze musze jakas grubsza uszczelke pod glowice dac bo ona chyba po planie jest i stuka mi tłok o nią ;/
[ Dodano: 4 Marzec 2008, 22:08 ]
SLuchajcie mam z nia kolejny problem gdy jestt iskra pali ... ale muli co to moze byc :O gaznik regulowalem na 1000001sposobow i nic nie pomaga nawet do wysokich obrotow nie chce dojsc ;/
Off Road...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Regulamin Działu Problemy Techniczne
marcinpc
Nie Lis 06, 2005 6:44 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pytania techniczne
maciasgta
Śro Sie 16, 2006 9:43 am
stachu13 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dwa problemy
stelma_zdw
Pon Gru 12, 2005 6:55 pm
DJlaSKA16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 2 problemy
Ogareq
Pią Paź 12, 2007 3:43 pm
Ogareq Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ MZ ETZ 125/150/250/251] MZ ETZ 250 - 2 problemy ;D
serwer5
Czw Lut 07, 2008 11:46 pm
-awel- Zobacz ostatni post
