Obecny czas: Śro Paź 22, 2025 3:37 am
 Temat postu: GAZNIK Regulacja
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 11:59 am
Siemka ktora sruba jest od czego?
A - Wiem ze jest od ustawiania obrotow ;)
B - Chyba cos od paliwa ( miesznka)
C - ??
D - ??
I moze mi ktos napisac jak dobrze wyregulowac gaznik ? :) :) Dziekuje....
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 1:36 pm
BEBAK, Wejdź w poradnik i wszystkiego się dowiesz.
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 2:49 pm
Miejscowość: Jaksonek
Pojazd: Yamaha TZR 80
A-regulacja dopływu powietrza
D-regulacja obrotów
a te B,C to nie ruszaj
jak odkręcisz te B,C to są jeszcze tam takie małe śrubki i dokręć je do końca i będzie dobrze <spoko> <spoko>
PostWysłany: Nie Mar 09, 2008 8:19 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
A nie lepiej powiedzieć co tam jest ?? :P Pod B i C są dysze których jak kolega wyżej zauważył lepiej nie ruszać. A co do regulacji, to trzeba po prostu próbować. Nie ma idealnych dla każdego ustawień.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pon Mar 10, 2008 6:41 am
Dzieki ;)
A - Doplyw powietrza
B - Nie ruszac
C - Nie ruszać
D - Obroty
PostWysłany: Pon Mar 10, 2008 1:17 pm
zrobiłeś bestje? jak nie wiesz to pisz
PostWysłany: Pon Mar 10, 2008 1:48 pm
na tej oto stronie:
http://motorki50.w.interia.pl/gaznik.htm
Jest napisana reulacja i opis gaznika:
Regulujemy na odpalonej maszynie i na nagrzanym silniku. Kręcimy śrubą "A" by wyregulować skład spalanej mieszanki ja u siebie mam 2,5 obrotu tzn. zakręcamy śrubę A do oporu w prawo a następnie kręcimy 2,5 obrotu w lewo i powinno być ok. Następnie kręcimy śrubą D, aby wyregulować minimalne obroty oczywiście pamiętając o manetce na minimum. Teraz powinien być dobrze wyregulowany gaźnik. Można już zgasić machinę albo się pryknąć tam i z powrotem.
Co sie dokladnie reguluje sruba A spalanie paliwa czy jak? raz cos czytalem ze jakis poziom paliwa w ganziku i wieksze spalanie jest cos takiego
PostWysłany: Pon Mar 10, 2008 5:10 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Śruba A reguluje ilość spalanego paliwa.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pon Mar 10, 2008 6:52 pm
Nie małe śrubki tylko dysze.
PostWysłany: Pon Mar 10, 2008 9:24 pm
Miejscowość: Słupsk
czy ilość to niebyłbym do końca tego taki pewien.O ilości podawanego paliwa decyduje igła z zapinką,czy jakoś to się nazywało.Śruba A wyrazą stosunek ilości powietrza do ilości paliwa,a to dopiero sprawi czy paliwo się spali czy nie,ale paliwa przejdzie tyle samo(w zależności od obrotów).Nie wiem czy się przypadkiem nie mylę,dawno w tym nie siedziałem:P
brum x100/s=mÃłj tłumik
Brak nowych postów regulacja
jarek676
Sob Paź 23, 2010 7:50 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja zaworów..
Heliox
Pią Paź 16, 2009 5:08 pm
Brak nowych postów Regulacja linki ;D
baku
Śro Mar 23, 2011 3:16 pm
Brak nowych postów Amortyzatory z REGULACJĄ TWARDOSCI
lolo
Pon Lut 12, 2007 5:11 pm
Brak nowych postów Romet Kadet regulacja gaznika
saper
Pon Lip 10, 2006 9:14 am
purchaw Zobacz ostatni post
