Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 10:13 am
 Temat postu: Owiewka
PostWysłany: Pon Lut 06, 2006 12:39 pm
Miejscowość: LYSKI
witam dreczy mnie pytanie skad niektorzy maja na tym forum owiewki samroby bo chcialbym sobie zafundowac do giepla owiewke ale po 1 nie mam kasy a po 2 tiger jest do dupy a na drozsza mnie nie stac a wiec prosilbym o recepte na zrobienie wlasnej owiewki :) thx z gory pozdro :>
PostWysłany: Pon Lut 06, 2006 4:40 pm
Miejscowość: Oława
Mój pomysł jest trochę hardcoreowy :P, ale można spróbować. Wymyśliłem, że można zrobić sobie owiewkę własnego pomysłu właśnie z toaletowego... :]
Kiedys jak byłem mniejszy miałem taki zestaw do robienia masek. Była forma i przepis. Pasta do zrobienia była w tubce, a jak się skończyła to pisało, że można użyć papieru toaletowego <rotfl> Po zrobieniu czekało się, aż wyschnie i było można malować...
Robimy masę papierową (Masę papierową wykonujemy mieszając miękki papier (mogą to być papierowe ręczniki lub papier toaletowy) z mąką pszenna i wodą). Formę można zrobić ze styropianu lub nalepiając masę np. na balon. Po wyschnięciu malujemy (nawet plakatówkami) i czekamy do wyschnięcia. Na to nakładamy lakier (lub psikamy lakierem mamy w spreju :P)
Co Wy na to? :>
PostWysłany: Pon Lut 06, 2006 6:54 pm
Pojazd: F20 Mpack
Też to miałem aleto będzie brzydkie i za słabe ale zawsze liczy się pomysł :P Wg. mnie tsza to zrobić z waty szklanej na uformowanej tektórze póżniej ją zeskrobać (tektórę) kupić szpachel i wyrównać, lakier i masz fest owiewe
PostWysłany: Pon Lut 06, 2006 7:04 pm
Miejscowość: GłuchÃłw
a ja mysle ze pomysł SMOG"a wcale nie jest taki zły ale mozna by dodac jakiegos kleju wtedy to mogłoby sie leppiej trzymac no i orginalnie by bylo <rotfl>
PostWysłany: Pon Lut 06, 2006 7:07 pm
Miejscowość: LYSKI
z tym papierem to dobry pomysl ale troche nie estetyvccznie by wyszlo ale zawsze pomysl jutro sprobuje pokombinowac z wata szklana :D pozdro
PostWysłany: Pon Lut 06, 2006 7:29 pm
czemu nie estetycznie jakby to sie dobrze trzymało i jakby pomalowac ładnie (tylko plakatówki to nie nalepszy pomysł) to mogło by nawet fajnie wyjsc
PostWysłany: Wto Lut 14, 2006 9:23 pm
Miejscowość: Gorzów
Myślę, że na 2 kg gipsu każdego stać
No to jedziemy
Z gipsu robimy forme - negatyw
Czekamy do pełnego zeschnięcia Zawsze możemy troszkę podpiłować Okno na reflektor - najlepiej uzyć starej ramki Wymiar będzie zgodny na 100%
Kupujemy tzw zestaw naprawczy to jest żywica + mata szklana
Na gotową forme wylewamy żywice i przy pomocy o pędzelka rozprowadzamy po całości
później mata też na całość
operacje powtarzamy do użyskania odpowiedniej grubości owiewki czy twgo co chcemy tam zmajstrować
Z moich doświadczeń (użyłem już w zyciu ponad 50 kg żywicy do klejenia łodzi) warstwa musi być dość gruba Około 0.5 cm
Całość po zastygnięciu szlifujemy do porządanych wymiarów
Metoda ma ten + że jak nam się wymiar nie zgadza to zawsze możemy dokleić z kolejnej warstwy maty i jest git
W ten sposób można zrobić wszystko
Wyszlifowane, poszpachlowane (oby nie za grubo) i polakierowane będzie wyglądać jak oryginał Ważne by zachować proporcje i kąty
Gotową forme możemy wypróbować klejąc odlew z gazety na tzw klej z mączki
PostWysłany: Śro Lut 15, 2006 3:09 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: Honda cb 500
niberdzo mam zdolniści i jak bym ci narysoeał owiewke i wymiary to zrobił byś i jak coś to za ile.
PostWysłany: Śro Lut 15, 2006 6:14 pm
Miejscowość: LYSKI
wszystko kapuje tylko z kat wziasc zywice bo u mnie to bedzie raczej problem bo moja wies to zadupie mam jeszcze jedno pyt czy mozna klasc ten gips na karton w ksztalcie owiewki ?? np ufo ?? aby zachsna i mal taki ksztal jak ten karton
PostWysłany: Śro Lut 15, 2006 8:16 pm
Miejscowość: Oława
To już lepiej kupić używaną owiewkę z jakiego starego crossa :P
PostWysłany: Sob Lut 18, 2006 9:58 pm
Miejscowość: Niedzieliska
Ja swoją owiewkę zrobiłem tak
1. zrobiłem model z tektury
2. porozcinałem go na potrzebne części
3. Odrysowałem na sklejce
4. wyciołem
5. posklejałem
6. okleiłem czarną skają
7. dałem naklejki
8. wygląda super :)
www.motorowers.xt.pl
PostWysłany: Nie Lut 19, 2006 5:10 pm
Pojazd: F20 Mpack
omnia2005 dokładnie chodziło mi o to samo tylko ty udoskonaliłeś to o formę z gipsu, która na pewno będzie lepsza niż tekturka :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. owiewka ale....
DJlaSKA16
20
8847
Czw Wrz 29, 2005 5:45 am
Aren Zobacz ostatni post
Brak nowych postów owiewka pod bak
Ostry1990
Czw Maj 04, 2006 12:56 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Owiewka
Dawideq
24
9148
Nie Cze 11, 2006 4:49 pm
HaYaBuSa Zobacz ostatni post
Jacek-J129
Sob Wrz 23, 2006 9:06 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Owiewka
Ogar997
Pią Cze 08, 2007 8:47 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 4 gości
[ Time : 0.078s | 24 Queries | GZIP : Off ]
