Obecny czas: Nie Lis 02, 2025 4:05 am
 Temat postu: Piaggio malossi 70 - średnica 48 - zakup pierścieni
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 7:27 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Znacie może jakieś sklepy internetowe, gdzie można tanio kupić pierścienie o wymiarach 48x1,5 ?
Lub czy może wiecie od jakich motocykli pasują takie pierścienie?
Ostatnio edytowany przez doosio, Czw Mar 27, 2008 6:13 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 10:08 pm
Lepiej powiedz do czego Ci to potrzebne, wtedy coś może doradzę ...
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 3:58 pm
Miejscowość: Wieliczka
Pojazd: Honda MTX 80,Romet Ogar 200
www.ag-mot.pl sklep w Rzeszowie ale tam jak zamawiasz to kwota musi wynosić więcej niż 100zł.I do jakiego motocykla je potrzebujesz??
Kobiety są jak motocykle chwila nie uwagi i lądujesz w rowie.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/MTX,80/41240
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 5:52 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
W Agmocie bywam czasami bo mam po drodze do szkoły, ale tam mają każde pierścienie od 39 do 57mm, ale 48 akurat nie mają. Potrzeba mi pierścienie do piaggio z cylindrem malossi 70 o średnicy 48. Tłok jest http://www.agmot.pl/sklep.php?s=malossi&kod=0&k=32 ale mi trzeba jedynie same pierścienie, które ciężko kupić. Dlatego pytałem od czego by podpasowały.
Czy według was to się nada? http://ko-mix.bazarek.pl/opis.php/id,17 ... om,nokaut/
A jeżeli mam luz na zamku 1,5mm to czy po wymianie odczuję jakąś różnicę w mocy?
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 9:06 pm
Miejscowość: Nowa Dęba
doosio napisał(a):
Czy według was to się nada? http://ko-mix.bazarek.pl/...66/from,nokaut/
Pewnie wejdzie - w sumie wymiary dobre :P
R0MET_2O5_IS_C0MING
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 9:04 pm
Miejscowość: Łańcut
Pojazd: 306 1.6
Pytałem o te pierścienie od Husqvarny i okazało się że nie pasują, bo maja inny zamek, więc ponawiam swoje wcześniejsze pytanie: Jeżeli mam na zamku przerwę 1,5mm , to gdybym kupił nowe pierścienie, odczułbym jakąś różnice w mocy?
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 10:59 pm
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
ja tez mialem z tym problem chcialem nawet sie dogadac z kolesiem na allegro ale nie chcial sprzedac osobno i caly tłok musialem kupic ... chyba Ciebie tez to czeka ...
Off Road...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Średnica lag
piter24
Czw Mar 26, 2009 9:35 pm
piter24 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Średnica Filtra Powietrza
Travis
Śro Lip 25, 2007 2:50 pm
Travis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [WSK, WFM, JAWA i pochodne] średnica wewnętrzna kolanka
smyk
Nie Maj 03, 2009 1:46 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Średnica wewnetrzna gumy predkościo/obrotomierza.
Ogarzysta
Nie Gru 21, 2008 1:10 pm
Brak nowych postów Wymiana pierścieni
kamil9319
Sob Kwi 26, 2008 8:21 pm
Kry19 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 2 gości
[ Time : 0.046s | 22 Queries | GZIP : Off ]
