Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 9:58 am
 Temat postu: [ Skuter] Kingway Fonero !! PROBLEM !!
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 9:48 pm
Miejscowość: Głuchołazy
Witam. Mam problem z moim skuterkiem. Skuter jest nowy, ma dwa miesiące, pojawił sie problem taki że gaśnie. Odpalam go i za chwile padnie. Odpale znów, dodam gazu, ale po chwili znów obroty spadną i zgaśnie. Gaźnik czysty, dysze czyste, filtr powietrza wyczyszczony. Obroty podkręciłem, linke podciągnełem. Olej w normie. Benzyny na stan. Gaźnik normalnie pompuje benzyne, normalnie przepustnica chodzi i silnik ładnie pije. Co może być problemem ? licze na szybką odpowiedź. I dzięki z góry !!
Kingway Fonero
PostWysłany: Śro Mar 26, 2008 10:00 pm
Powiem krótko- jeżeli jest nowy a widzę że jest to oddaj go do serwisu, bo jak sam będziesz grzebał to Ci powiedzą że z Twojej winy :P.
 Temat postu: A kij z serwisem.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 5:08 pm
W nosie mam serwis, pojechałem na przegląd gwarancyjny to wzieli sto złotych za wymiane oleju, i nie byli mi wstanie powiedzieć co zrobili oprócz tego. Problem jest mały, znam się troche na grzebaniu ale tutaj już nie wiem co robić. Może ktoś zna ten problem ?
Kingway Fonero
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 6:15 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Według mnie skuter może nie dostawać paliwa. Sprawdziłbym też iskrę, moduł.
 Temat postu: Paliwo.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 7:20 pm
Właśnie o to chodzi że pierwsze co sprawdziłem to było to. Odkręciłem gaźnik i przelałem przez niego paliwo, zresztą jak go odkręciłem to miał benzynę w środku. Przepustnica chodzi dobrze i dysze są czyste. Może to akumulator ? mam rozładowany już. Albo Elekrozawór ??
Kingway Fonero
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 7:47 pm
Były ;( :
No to skoro masz rozładowany akumulator, to podłącz kable od prostownika i spróbuj wtedy.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 7:53 pm
Miejscowość: wawa
Pojazd: Kawasaki kx 80, komar 2375...
albo przed tym wlej elektrolitu:)
MOTOCROSS
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 9:09 pm
Jak już chcesz kombinować to wyczyść na początek gaźnik, akumulator nic wspólnego z tym nie ma, bo tak czy siak musi odpalić z kopki.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 9:14 pm
Miejscowość: wawa
Nie wiem jak to jest w skuterach ale moze sprawdz czy plywak nie jest dziurawy
MOTOCROSS
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 11:08 pm
Miejscowość: sejny
a to 4t??
kiedys kolega miał dziwny problem,nagle przestał palic,po 2 dniach bez jazdy,pokalismy,krecilismy rozrusznikiem dosyc długo zaczoł łapac,odpalił,rundka po podwórku i nagle wszystko wróciło do normy do dzis
oczywiscie nie bede pisał ze wczesniej czyscilismy gaznik,zmienialismy swiece,ładowalismy akumulator,sprawdzalismy iskre itd. poprostu wszystko(albo prawie) bez efektu
 Temat postu: Wszystko sprawdziłem.
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 10:06 pm
Gaźnik wyczyściłem, iskra sprawdzona, filtr powietrza czysty, poprostu wszystko co mogłoby być powodem. Dalej jest ten sam problem. Jakie jest prawdopodobieństwo że to elektrozawór ?? Ten skuter jest nowy do cholery, i nie podoba mi się to że odrazu ma problemy i jeszcze mam płacić za jego naprawę choć jest na gwarancji ! Z strony serwisu jest to łamanie prawa, bo jeśli mam gwarancje to przysługują mi darmowe naprawy i choćby wymiana sprzętu, a nawet zwrot kosztów. Bez względu na to czy był robiony przez mechanika czy przeze mnie osobiście. Nie chce mi się ruszać po sądach w ostateczności bo nie raz miałem podobne sytuacje. Szukam poprostu podpowiedzi w czym może tkwić problem.
Kingway Fonero
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 3:45 pm
Miejscowość: chrzanów
witam mam pytanie gdzie mozna kupic dysze do choppera kinroad 50 4T ?? i czy jak sie wydech przewierci lub kupi pusty to da cos w 4 t ??
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 3:52 pm
Miejscowość: wawa
magicp4, nie ten temat.......
MOTOCROSS
Brak nowych postów Skuter problem
KRYSTI
Wto Cze 03, 2008 2:58 pm
KRYSTI Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawa 21 skuter problem
janek992
Sob Maj 12, 2007 9:04 am
kowal10a Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kingway Chooper] problem
arti1015
Pią Cze 19, 2009 1:54 pm
arti1015 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z ładowaniem Kingway cub
wojtas3009
Nie Sie 25, 2013 4:22 pm
dav6030 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Skuter] Problem z tylnim hamulcem
ShoK
Wto Cze 17, 2008 7:43 pm
MVVS Zobacz ostatni post
