Obecny czas: Sob Lis 01, 2025 7:33 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: coś dziwnego
PostWysłany: Czw Kwi 03, 2008 4:49 pm
Miejscowość: Boże Pole
iskra jest paliwo też dostaje na świece a odpalić nie chce co to może być ??? pomocy
PostWysłany: Czw Kwi 03, 2008 4:51 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Tak jak było mówione dużo razy na forum to, że jest iskra to dużo nie znaczy... Regulacja zapłonu ;)
Było, minęło.
PostWysłany: Pią Kwi 04, 2008 9:11 pm
Miejscowość: łabiszyn
a ja ci powiem coś takiego wymień cewke butelkową która jest pod bakiem tez tak miałem,męczylem się z platynami , wymien cewke pewnien nie jestem ale to bedzie raczej ta cewka butelkowa
ogar 200 i wszystko jasne
PostWysłany: Pią Kwi 04, 2008 9:15 pm
Miejscowość: St. K
miałem tak samo zapłon mam z aku, platyny, kable, kondensator nowe ustawione jak powinno być iskra b. mocna i nie chciał zapalić... wina leżała po stronie fajki wymieniłem i od kopa
PostWysłany: Pią Kwi 04, 2008 11:29 pm
Miejscowość: sejny
jesli paliwo dochodzi dobrze to pozostaje tylko zapłon
ustaw go dobrze,sprawdz czy iskra jest mocna
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 8:23 am
cewka pod bakiem jest już nowa zapłon ustawiony bardzo dobrze iska jest bardzo mocna fajki mam 3 i na agrawke nawet próbowałem i dalej nic
Może uszczelka pod cylindrem co ??
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 8:28 am
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Mam taki trochę nietypowy swój sposób na sprawdzenie dobrej iskry, tylko nie śmiejcie się :D Wykręcasz świece, zakładasz na nią fajkę, oblewasz ją trochę benzyną, przystawiasz razem z fajką do cylindra (czegokolwiek) i kopiesz kopnikiem, jeżeli pojawi się ogień, za pierwszym kopnięciem to znaczy, że zapłon jest ok, jeżeli nie to trzeba dalej regulować zapłon. Czemu myślisz, że to uszczelka? Ucieka tamtędy mieszanka? Dobrą masz kompresje?
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 11:36 am
no nawet bardzo dobra mam kompresję. z tą świecą też już patrzałem i zrobiło tak jak mówiłeś
wydaje mi się że jak go pcham na biegu to puszcza powietrze właśnie pod cylindrem ale nie wiem na pewno ale wydaje mi się ze jak by puszczał powietrze to by paliwa nie ciągną
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 11:44 am
Ciągnął by ciągnął. Jak wydaje ci się, że puszcza to koniecznie sprawdź bo to może akurat w tym problem leży.
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 11:45 am
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Daj nowe uszczelki pod głowice i cylinder. Pod cylinder pamiętaj o sylikonie wysokotemperaturowym ;)
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 7:12 pm
i dalej nic miałem wszystko zwale ładnie uszczelki kupiłem silikon też i dalej nie chodzi
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 7:14 pm
Taaa że iskra jest to nic z tego, sprawdź poprawne funkcjonowanie przerywacza i jego ustawienie, następnie czy elektryka gdzieś z masą nie styka i napisz co się dzieje.
PostWysłany: Sob Kwi 05, 2008 7:21 pm
byłem z nim u elektryka i mówił ze z elektryką jest wszystko ok
[ Dodano: 5 Kwiecień 2008, 21:36 ]
już jak tak pytam to skorzystam z okazji i zapytam czy ma ktoś ślimak do licznika do skutera suzuki katana ay50 z roku 1999 ?? - od tego jest inny dział!
Ostatnio edytowany przez Przemo, Nie Kwi 06, 2008 2:34 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Kwi 06, 2008 2:34 am
A zapłon jest dobrze ustawiony wogóle? :|
PostWysłany: Nie Kwi 06, 2008 11:31 am
jak by był zlej to by nie miał takiej dobrej iskry
Brak nowych postów cos dziwnego z ogarem
pec12
Śro Cze 27, 2007 9:34 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 10 gości
