Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 11:33 am
 Temat postu: Wał ruszajacy sie na boki:(
PostWysłany: Czw Kwi 10, 2008 8:14 pm
Miejscowość: Myslowice
Witam mam problem z walem wal chodzi tak jak by nie było sagera a sagery sa na miejscu przez to moto gasnie jak dam sprzeglo(chyba) co to moze byc .
Pozdro :( Ps.wal i lozyska NOWE
ROMET prosta nie zawodna konstrukcja :D
PostWysłany: Czw Kwi 10, 2008 8:17 pm
Możliwe, że już są wyrobione łoża dla łożysk i z tąd te luzy ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 1:20 pm
Dodam ze wał i łózyska nowki przejechane około 30 km :(
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 9:57 pm
Miejscowość: Puławy
Między łożyskami wału są podkładki. Domniemam, że wał chodzi "na boki" bo innej możliwości nie ma. Włóż dodatkową podkładkę pomiędzy łożyska, ale wcześniej zmierz suwmiarką wszystkie wymiary, aby wał nie miał "za ciasno" pomiędzy karterami. Optymalnie może być do 0,15mm luzu. Wał powinien mieć luz inaczej ciężko by chodził. Wał sam ustabilizuje się tak, jak mu najwygodniej.
[ Dodano: 11 Kwiecień 2008, 23:02 ]
Aha. Jest jeszcze jedna możliwość. Nie wiem z jakiego źródła masz wał i łożyska. Czasem może być tak, że jak włączasz (wciskasz) sprzęgło, to wciskasz również wał!. Otóż - wciskasz go przez nie normatywne łożyska. nacisk na dźwignię sprzęgła powoduje nacisk boczny na wał i jego przesuwanie poprzez łożyska, a tym samym ocieranie przeciwwag o kartery. Może to jest przyczyną.
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 7:19 pm
dzieki na wał te łozyska zakładali mi u mechanika samochodowego i pewnie tej podkladki nie dali :/ czyli musze silnik rozpoławiac czy za sager te podkładke dac??
PostWysłany: Śro Kwi 16, 2008 8:27 am
Miejscowość: Cianowice
Siemka ale wał morze chodzić na boki ważne żeby nie chodził do przodu i do tyłu bo wtedy jest do wyrzucenia tym sie nie przejmuj a jeżeli Ci gaśnie przy wciśniecie sprzęgła to rozbierz całe sprzęgło bo tam morze coś zatrzymywać go ;):):)
Poćwicz ortografię /Jacek-J129
Paweł Kasperczyk ;):)
Ostatnio edytowany przez Pawel01031991, Śro Kwi 16, 2008 2:44 pm, edytowano w sumie 1 raz
Brak nowych postów ruszajacy sie wal
K@ziu
22
6653
Śro Cze 06, 2007 7:16 pm
K@ziu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ruszający się wałek kopniaka Chart
mic327
Śro Maj 12, 2010 3:19 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
