Obecny czas: Czw Gru 04, 2025 11:04 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pon Kwi 14, 2008 4:57 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
pumba a co to jest ten srut?:D nie no łozyska wymieniam na SKF C3 wszystkie i wszystkie simeringi i jak rozpołowie to zobacze co jeszcze na wymiane...byc moze wał...zobacze jakie ma luzy...w bok moga byc a gore i w dół nie??tak to było?:D
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Pon Kwi 14, 2008 8:09 pm
Tak.
Śrut to kulki "w trybach". Pod trybami (dużymi zębatkami), masz kulki - w 3 biegowym 9, a w 4 12. Musisz je wymienić. I z tego co pamiętam to 4 małe pod tą sprężynką.
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 5:59 am
Pojazd: RS 125 & 50M1
CharcikX, tak boki ale luzy małe to sa po to bo łożysko musi mieć luz i nie może byc zduszone przez połówki wału nie obracał by sie korbowód wtedy ;)
Lepiej jest zrobić tuning 50 cm i sprawdzić czy ci to odpowiada podnoszenie okna wydechowego to dobra metoda ale np mozna zrobic sobie takiego muła na niski a na wysokich to będzie miód xD
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 8:03 am
Pojazd: Simson S51 Power
Pumba92, Ale przecież lepiej jest jednak kupić ten kosz sprzęgła 70 niż potem mieć problemy w czasie jazdy, bo na tym od s51 to raczej nie wypali :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 2:38 pm
RedDevil, co ma nie wypalić kosz S70 ma tylko więcej zębów dodaje około 5km/h więc zmiana zdawczej daje to samo ale po co nam v-max jak w mieście lepiej szybko przyśpieszać niż kulać się 30 min do full obrotów :P Pozatym ja nie widze senzu wymieniać np dobrego kosza ;/
BikePics <faja>
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 2:42 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
Wymiana kosza niestety ma sens jeżeli chce się podnieść moc silnika. Chodzi o to aby zmniejszyc przełożenie i przez to zmniejszyc siły działające na kosz podczas dużego momentu obr...
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 3:18 pm
r4g3, jeżeli jest dobry DDR50 to wytrzyma nie mówie tu że przy 70/4 zostawić seryjny kosz bo to nie ma sensu ale jak będzie samo 50-60 cm z dorbnymi zmianami to tak może się okazać że przez kosz 70cm może mieć muła silnik :P
BikePics <faja>
PostWysłany: Wto Kwi 15, 2008 5:02 pm
Dlatego są różne tricki typu jedna tarcza więcej bądź inny docisk albo dwa niepełne dociski.
PostWysłany: Śro Kwi 16, 2008 7:54 am
Pumba92, Ale zowsze lepiej jest mieć kosz sprzęgła do S70 jak się wymienia cylek na 70ccm :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Śro Kwi 16, 2008 1:45 pm
RedDevil, kosz owszem troche daje ale nie wiele lepiej te pieniądze zainwestować w dobry wydech ;)
BikePics <faja>
PostWysłany: Śro Kwi 16, 2008 8:39 pm
Pumba92, Przecież kosz zaś tak dużo nie kosztuje :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Czw Kwi 17, 2008 6:38 am
RedDevil, 80-90 zł trzeba liczyć :D Za to ma się dobry spawany wydech, który da więcej niż kosz xD
BikePics <faja>
PostWysłany: Czw Kwi 17, 2008 7:19 am
Za niecałą 100 to masz zwykły wydech, którego nie opłaca się kupywać jak masz wydech, lepiej jeszcze troche uzbierać i kupić sportowy, ale to kosztuje już 179 zł :)
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Czw Kwi 17, 2008 7:49 am
Hand Make :D Czyli samoróbka wykonana w dobry sposób z odpowiedzniego do charakterystyki silnika schematu ;)
BikePics <faja>
Brak nowych postów 19N1-11 VS Amal 19
Ogarzysta
Śro Sty 14, 2009 8:26 pm
Brak nowych postów Amal do charta
dzaro95
Wto Maj 10, 2011 2:40 pm
dudu44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaki Amal do jaweczki ?
stalker1943
Wto Lut 22, 2011 6:56 am
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 223] Gaźnik Amal
housemdt
Śro Paź 26, 2011 12:58 pm
Arri Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson 120/5/2/2/M LC Simson! Filmy na 3 stronie
ślonzok
40
20486
Pon Lis 28, 2011 10:24 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 7 gości
