Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 6:28 pm
 Temat postu: Nowy problem Sprzęgło czy skrzynia?
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 4:12 pm
Miejscowość: krasnystaw
Tak jak już napisałem tutaj http://moto.kirc.pl/viewtopic.php?t=1186 zdiołem dekiel sprzęgła zdaje sie że tam wszystko okej wszystkie zabezpieczenia całe czy powinienem rozebrać sprzęgło i sprawdzić czy tam wszystko okej czy może już napewno skrzynie rozwaliłem ?? (dla niewtajemniczonych powiem jaki jest problem wrzucam luz koszyk sprz. sie kręci a tłok nie 1- kręci sie koło gdy kopiesz w starter ale tłok ani rusz tak samo jest z 2, i 3, )
Ostatnio edytowany przez Rybson, Pon Kwi 30, 2007 5:08 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 5:11 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
skoro kosz sprzegłowy sie obraca a wał nie to masz obluzowaną zebatkę zdawczą na wale i nie ma przeniesienia napedu na wał, ale to jest zbyt widoczne zebys tego nie zauwazył wiec jesli to nie to to dziwne
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 6:09 pm
Miejscowość: Marklowice GÃłrne
moim zdaniem to wodzik, miałem tak samo- sprzęgło jest ok. na początku tez sprzęgło mechanik mi rozkrecił i było w porządku potem zabrał sie za wodzik.
[ Dodano: 28 Marzec 2006, 18:24 ]
Ale mi nie musiał wymnieniać nic. Sprawdz czy tak śrubke w centralne j częsci silnika przy zmnieniaczu(tą całkiem na środku) czy dokręcona jest. Mi poprostu sie poluzowało i ją dokręciłem.
www.motorbike99.fora.pl
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 6:52 pm
wątpie przecież biegi wchodzą całkiem normalnie tylko wał sie niekręci
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 6:58 pm
Miejscowość: Chojnice
Nie znam sie za bardzo na sprzęgłach ale jak wżuce 1 bieg nacisne spzeglo i zaczne kopac to pojade a tlok nie bedzie sie ruszal <stiupid> wiec moze masz je za bardzo poluzowane albo jest cos z tarczami ??
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 7:46 pm
Mi też biegi chodiziły dokręć tą śróbetą na górze przy zmnieniaczy
PostWysłany: Wto Mar 28, 2006 10:42 pm
no wiec patrzyłem ale niewiem o którą śróbke ci chodzi przy zminiaczu są 2 jedna z lewej i jedna z prawej no i jest jeszcze takie coś pośrodku co idzie bezpośrednio do skrzyni biegów i jest na tym takie zabezpieczonko to rzeczywiście jest luźnie no ale jak niby mam to przykręcić
PostWysłany: Śro Mar 29, 2006 4:56 pm
Nie wiem u mnie na środku jest śróba i ją dokręciłem.
Brak nowych postów [Chart 210] nowy gaźnik, nowy problem
Ganda
Czw Lip 30, 2009 7:14 pm
Brak nowych postów [ogar 205] Problemy ze skrzynią biegów - sprzęgło
lotos10
Wto Lip 07, 2009 8:13 am
lotos10 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem skrzynia
kala2191
Pon Lut 05, 2007 9:50 pm
*J*W*K* Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MBX 80] problem ze skrzynią.
adriandlugi
Czw Sie 20, 2009 9:28 pm
adriandlugi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk 125 [Problem ze skrzynią]
pawell
Sob Lip 30, 2011 11:28 pm
Huberts Zobacz ostatni post
