Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 6:54 am
 Temat postu: Ogar 200 - filtr powietrza - nie odpala
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 12:13 pm
Miejscowość: Parlin
Witam i znów mam problem z mym rumakiem i nie odpala myślę, że jest coś z filtrem bo nawet jeżeli założyłem z trudem filtr powietrza na gaźnik silnik odpala na 2 sekundy i gaśnie gdy przytkne palcem ten otwór co ciągnie powietrze to odpala i chodzi. Co mam zrobić ? Dodam jeszcze, że wymieniłem filtr powietrza na nowy i to nic nie dało i wszystko na dodatek dobrze uszczelniłem
Z Przepisów Drogowych Robimy Sobie Jaja Ciągle Powtarzamy Ze Każdy Pies To Faja!!! Romet Rulez
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 12:32 pm
Miejscowość: Sobótka
jeżeli jest tak jak piszesz to znaczy, że to na 99 % przez niewłaściwą mieszankę paliwowo-powietrzną, czyli albo łapie lewe powietrze albo masz zatkane lub rozkalibrowanie dysze.
Zrób tak:
Ściągnij i rozbierz gaźnik, dokładnie przedmuchaj w miejscach mocowania dysz a następnie przepłucz w rozpuszczalniku nitro lub benzynie. Przedmuchaj dysze, i wszystko dokładnie poskręcaj. Przy zakładaniu gaźnika, porządnie uszczelnij wszystko silikonem. Jeżeli to nie pomoże to znaczy, że musisz kupić nowe dysze :-)
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 12:35 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Miałem identycznie kiedyś! Jak przytkałem wlot powietrza, to chodził na wolnych obrotach, a normalnie to gasł. Wszystko sprawdzałem, uszczelki, wszystko skręcone dokładnie było, regulowałem wszystko i nic nie pomagało. Okazało się, że miałem pęknięty filtr paliwa (założyłem sobie) i widać ciągnął za mało paliwa, bo było nieszczelnie. Zdjąłem ten filtr, założyłem nowy przewód paliwa i wszystko jest ok. Nie chodzi o filtr paliwa, bo pewnie go nie masz, tylko o jakąś nieszczelność w połączeniu kranika z gaźnikiem i myślę, że właśnie to jest przyczyną tego, co się z Twoim ogarem dzieje...
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 12:43 pm
Miejscowość: Parlin
może i prawda dyko, bo czasami bąbelki powietrza idą mi w przewodzie paliwowym.
[ Dodano: 3 Czerwiec 2008, 14:11 ]
Proszę o odpowiedzi
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 2:33 pm
Miejscowość: Lublin
Bąbelki to się pojawiają zawsze, jak się gazu doda (przynajmniej u mnie), ale sprawdź tą szczelność.
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 2:38 pm
Miejscowość: Kłodzko
paabson, z sylikonem to jak najdalej od gaźnika, jak byś nie wiedział to benzyna ropuszcza sylikon.
Mateusz2115, do silnika dociera zbyt mało paliwa, przeczyść kranik, gaźnik i ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej.
http://polskajazda.pl/Motocykle/WSK/175/4770
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 8:06 pm
Miejscowość: Kleosin
kup nowy filtr
PostWysłany: Nie Cze 08, 2008 4:24 pm
SEBA, ciekawe... <hahaha>,
to dlaczego smaruje się kartery, skoro w komorze korbowej także jest benzyna?? :P
PostWysłany: Nie Cze 08, 2008 8:35 pm
kamilosOgar napisał(a):
kup nowy filtr
Przeciez pisal ze ma filtr nówke ;P
Na twoim miejscu sprobowal bym dac wiecej paliwa do komory pływakowej ;)
Brak nowych postów Filtr powietrza
hudy
Czw Mar 02, 2006 1:37 pm
Cyprus Zobacz ostatni post
mimik
Wto Sie 08, 2006 4:52 pm
modo Zobacz ostatni post
arrrtur
Sob Kwi 18, 2009 4:56 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Partyzant
Wto Sty 19, 2010 10:11 pm
Partyzant Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Filtr powietrza, problemy.
kucus
Pon Maj 19, 2008 10:23 pm
Sieku Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 10 gości
[ Time : 0.062s | 21 Queries | GZIP : Off ]
