Obecny czas: Nie Gru 07, 2025 1:16 am
 Temat postu: Romet 50 T-1
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 12:23 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Witam mam taki problem z moim t-1 że strasznie dymił i ciągle zalewało mu świece olejem. Myślałem że jest to wina uszczelniaczy lub simmeringów które przepuszczają olej ze skrzyni. Rozłożyłem cały silnik i zrobiłem mu generalke : uszczelki,simmeringi,przy okazji skrzynia,łożyska, wymieniłem również cylinder na 60ccm a co za tym idzie pierścienie i tłok.Po złożeniu odpalił a gdy go zgasiłem już nie odpalił. Gdy wymienie świece to odpali na pych i można jeździć ale gdy zgasze to świeca jest cała w nagarze i zaolejona.Myślałem że jest to wina konstrukcji cylindra że ma źle zrobione kanały ale gdy wymieniłem cylinder na oryginał z PRL-u usterka nie ustąpiła.Motor ciągle dymi ale najważniejsze to to że zarzuca mu świece olejem i nie chce palić.Jak ktoś wie co to może być to niech napisze bo już nie mam rozwiązań dla tego Motóra a nie mam czasu spędzać tylko przy nim czas bo inne też czekają na skończenie remontu.z góry dzięki :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... -211/79023
ROMET SQUAD
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 2:44 pm
Miejscowość: tarchalin(wlkp)
a dbasz o to zeby z gaznika przed zgaszeniem wzial wszystkie paliwo?
ja u siebie jesli zgasze z pelna komora plywakowa paliwa to nie ma szans juz na tej swiecy odpalic (na innej po kilku kopach dopiero)
"ale jak mam bak w srodku pomalowac? nalac i mieszac bakiem"
tego jeszcze nie slyszalem o.O
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 7:50 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Próbowałem na 2 gaźnikach i je regulowałem jak się tylko da. Spróbuje jeszcze jutro się pobawić z gaźnikiem ale przyznam że nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło w żadnym moim Motórze :)
ROMET SQUAD
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 10:37 am
Miejscowość: się biorą dzieci ?
Pojazd: M06B3
Wymień świece i/lub zmien odstep od elektrody ;)
[Złodziej zapalniczek]
"Przelecieć się nago po Placu Czerwonym Pokazać gołą d*pe Stanom Zjednoczonym"
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 9:50 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Dzisiaj bawiłem się troche przy tym :
rozebrałem cały cylek i złożyłem od początku założyłem inny gaźnik. Objawy się zmieniły, udało mi się odpalić motorek i nawet dało się na nim jeździć. Ale po 4 godzinach nie odpalił próbowałem na różnych świecach potem kupiłem dwie nowe na których też nie odpalił, regulowałem gaźnik, zapłon i nic.Jak założy mu się świece nową to jak się go zacznie pchać to tak strzela ale nie może załapać i potem koniec i wszystko od początku po zmianie świecy :(
ROMET SQUAD
PostWysłany: Pią Cze 06, 2008 7:07 pm
Pojazd: M06B3
Może Ci sie zapłon przestawia i/lub szczelina na platynkach. BTW ustaw dobra szczelinę miedzy elektrodami swiecy (0,5-0,6 mm). I takie banalne pytanie, byc moze nie potrzebne, czy posiadasz dobry tlok wzgledem cylindra ?
Pozdrawiam ;)
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 8:40 am
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Rzeczywiście pytanie niepotrzebne, to nie pierwsze moje moto które robie więc takie błędy odpadają :)
Ale dzięki za to że chcecie chociaż pomóc ;]
Wczoraj się bawiłem jeszcze z nim i wychodzi na to że dopóki ma mieszanke w rurce to pali od kopa ale jak się skończy to gaśnie wtedy trzeba poczekać aż napłynie i z powrotem na kopa pali. Próbowałem na 3 gaźnikach, przeczyściłem odstojnik ale i tak nie potrzebnie bo gdy odkręciłem paliwo to normalnie leciało a z zapłon próbowałem przestawiać i nic to nie dało.W poniedziałek jeszcze sprawdze przerwe na platynkach.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 9:19 am
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
A może po prostu za duzo oleju w paliwie ??
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 9:07 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Nie, przed remontem gdy jeździł dostawał taką samą mieszanke, a w ogóle nawet jak by miał więcej oleju to nawet dobrze bo na dotarciu trzeba lać troche więcej :)
ROMET SQUAD
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet 0gar 200 stuka i charczy
użytkownikledzi
Pią Cze 27, 2008 10:07 am
użytkownikledzi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 205 vs Romet 50-t-3 i słaba moc
misio745
Śro Cze 23, 2010 7:42 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] romet ogar problem z zapaleniem
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
17
7748
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
motomaniek10 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 6 gości
