Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 9:43 am
 Temat postu: Problemy z pracą silnika przy włączonych światłach
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 2:17 pm
Gdy na chlodnym silniku podczas jazdy wlaczam swiatla, to motor zacznyna przerywac, ma mniej mocy, na wysokie obroty sie nie wkreca. Na goracym silniku tez ma mniej mocy,, przy wysokich obrotach zaczyna przerywac. Gdy wylacze swiatla, ogar przyspiesza na kazdym biegu az do momentu, gdy skonczy sie gaz, legitymuje sie pelna moca. Jednym slowem przy wylaczonych swiatlach jest wszystko OK.
Ogarzysta
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 3:14 pm
Miejscowość: St. K
takie objawy następują przy zbyt obciążonej prądnicy... bynajmniej u mnie było tak kiedyś
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 3:36 pm
Tylko ze te problemy zaczely sie z dnia na dzien, ot tak. Nikt nic nie zmienial, ani nie grzebal.
Ogarzysta
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 5:12 pm
Miejscowość: żyraków
miałem tak samo i założe się że do tego masz słabą iskre. Ja zmieniłem świece i kondensator i pomogło. Spróbój najpier zmienić siece a jak nie kondensator.
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 6:36 pm
Pojazd: Brak
wymień świece/ kondensator, a jeśli nie pomoże to cewki świetlne szfankują...
PostWysłany: Sob Cze 21, 2008 7:22 pm
Iskra pierwszej jakosci nie jest, ale mialem tak "od zawsze", a moto zawsze smigalo az milo. Swiece kupilem nowa, to zaczal chodzic lepiej, nale opisywane dolegliwosci jedynie zmalaly. Ide zaraz do garazu ten kondensator wymienic. dzieki wszystkim.
[ Dodano: 21 Czerwiec 2008, 22:14 ]
Kondensator zmieniony. Ide odbyc jazde probna <szampan> .
[ Dodano: 21 Czerwiec 2008, 23:29 ]
Zmienilem kondensator. Nic nie pomoglo. Bez swiatel jest tak jak byc powinno, a ze swiatlami nie idzie jechac. gdy sie porzadnie nagrzal, to jakos sie toczyl, ale to i tak nie to. W poniedzialek bede kombinoweal z cewami swietlnymi.
Ogarzysta
PostWysłany: Nie Cze 22, 2008 11:17 am
Miejscowość: Radlin
Pojazd: Suzuki GS 500
Sprobuj zmniejszyc troche przerwe na swiecy,ja miałem podobnie to zmniejszyłem przerwe i sie poprawiło ;)
Mam 46koni i nikt mnie nie dogoni.... :)
Brak nowych postów Problem z pracą silnika 023
Krzysiek.WRC
Nie Maj 10, 2009 8:47 am
Tyrael Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Nierówna praca silnika
Maka_91
Czw Maj 28, 2009 3:52 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nieprawidłowa praca silnika
marcin1995
Pią Cze 05, 2009 12:11 pm
bilek95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Nieprawidłowa praca silnika
szczepi9412
Sob Lip 18, 2009 9:39 pm
Bo ja jestem Alex
Czw Kwi 30, 2009 12:49 pm
