Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 4:55 pm
 Temat postu: wsk 125 tiuning
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 11:21 pm
Miejscowość: kłodzko
ema wszystkim!! <Czytaj> jak zwiększyc moc silnika wsk 125 ??
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 11:29 pm
Miejscowość: Sianosin
trzeba zeszlifowac cylinder o 1mm , wydech inny , filtr powietrza doskonale pasuje od mz 150 pozdro
[ Dodano: 26 Czerwiec 2008, 00:34 ]
daje kopa
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 11:42 pm
Miejscowość: Nakło
pa88ul, możesz założyć np. taką podkowę zwiększającą moc (znam ją tylko z opisu na allegro, nie testowałem, ale wydaje się to sensowne) i kilka innych pierdółek takich, ale takie sensowne to jest zwiększenie pojemności cylindra i przerobienie go na wielokanałowy...
Simson SR50 PolskaJazda.pl
Ostatnio edytowany przez Mikolaj211, Czw Cze 26, 2008 5:29 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 11:47 pm
wyjmij jeszcze z tlumika dlawik ta koncowke o wiele lepsze osiagi i czysty dzwiek polecam
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 12:49 am
Miejscowość: Lidzbark Welski
markos1968, pierd*licie Hipolicie... Korekta niedociągnięć produkcyjnych, zmiana wysokości okien (podnieś i poszerz wydech, obniż i poszerz dolot, kanały powiększ), wydech liczony i wyspawany pod Twój właśnie cylinder. Podkowa do skrzyni korbowej. Tłok jedno-pierścieniowy na zamówienie w ceramice i teflonie, pierścień także na zamówienie z chromową powloką. Zawór membranowy do skrzyni korbowej, ew. do cylindra. Gaźnik jakiś 26-28 mm. Filtr powietrza duży gąbkowy. Dospawaj żeberka do cylindra i głowicy. A, jeśli będziesz robił membranę do cylindra, to nie zapomnij rzecz jasna o otworze w tłoku!
Cylinder możesz zrobić wielokanałowy. W starych cylindrach ("z tamtych czasów") powinno dać się wybić tuleję, a jesli nie, to polecam tuleje z Mahle Krotoszyn. Wtedy masz pole do popisu. Możesz wykonać cylinder wielokanałowy. 3 kanały wydechowe, 5 płuczących. 5 płuk byłby zasilany z membrany. Jeśli zdecydowałbyś się na nową tuleję, to starą musisz roztoczyć, a w nowej mozesz zrobić dzielony wydech. Wtedy okna wydechowe możesz bardzo dużo poszerzyć. Membrana jakaś odpowiednia, nie od moto 50cc, jak się domyślasz - od 125 cc).
Możliwości masz jeszcze więcej, nie tylko to, co przeczytałeś powyżej. Wykonasz chociaż 40% z tego...?
Pozdro.
Simson.
bikepics
