Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:56 am
 Temat postu: Kierunkowskazy 6V
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 12:20 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Potrzebuje schematu kierunkowskazów 6V, kierunkowskazy nie bedą miały żadnego ładowania, wiec na schemacie musi być tylko, akumulator, przerywacz, kierunkowskazy, przelacznik... Myślałem nad zamontowaniem w kierunkach diód ze wzgledu na ich oszczednosc energi. ;) I jaki,tani przelacznik byłby dobry do takiej instalacji? Aha, i od jakiego motoru fajnie wygladałyby kierunkowskazy w ogarze 205?
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 12:31 pm
Miejscowość: żyraków
Jeśli masz tylko troszke pojęcia o elektronice to na diodach bez żądneggo przerywacza się da spokojnie zrobić. Żarówek bym nie zakłakał bo to głupota jeszcze jak mamy 6V i jakiś malutki akumulator. Moge ci żrobić fajny schemat tylko kondensator musiałbyś sobie dobrać doświadczalnie.
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 5:22 pm
Miejscowość: Lublin
kamil_ziomek, fajnie by było jak byś zrobił ten schemat... ;]
[ Dodano: 26 Czerwiec 2008, 15:00 ]
1.Wiecie moze jak fajnie obudowac taki przełacznik, albo gdzie kupic jakąs obudowe?
http://www.allegro.pl/item376147639_prz ... v_m4c.html
2.Jakie kupic diody do takiej instalacji?
3.Czy taki akumulator byłby dobry do takiej instalacji?
http://www.allegro.pl/item383180542_aku ... ancja.html
4.I czy moze byc taki przerywacz? http://www.allegro.pl/item387696869_mz_ ... zy_6v.html
Ostatnio edytowany przez wojtek, Czw Cze 26, 2008 3:47 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 3:38 pm
Linki nie działają ;) A łączysz tak:
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 3:50 pm
Miejscowość: Lublin
A moze i tak? Ale to chyba prawie identyczne... http://img74.imageshack.us/my.php?image=kierunkiqz0.jpg
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 3:52 pm
wojtek, przecież to jest to samo...
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 8:03 pm
Miejscowość: Wrocław (moto w Sieradzu)
Pojazd: Jawa 20
Romet 50t1
A da sie to zrobić bez akumulatora?
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 8:46 pm
Miejscowość: Nidzica
Pytanie trochę z innej beczki, ale nie chciałem tworzyć nowego tematu:
1.Czy takie żarówki były by dobre do kierunkowskazów?
http://moto.allegro.pl/item385921213_za ... biala.html
2.Czy jak bym wsadził do tej obudowy żarówkę 6V(Np. : taką jak /\) to by mi kierunki dobrze działały ?
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 9:15 pm
Zależy od przerywacza. Jeżli jest bimetaliczny czy jakoś tak to bedzie dobrze chodził. Ale najlepiej to sprawdzić tak żę wyciągasz jedną żarówke włączasz kierunek i patrzysz czy dobrze działają jak tak można wsadzić takie żarówki na diodach.
P.S. a nie lepiej kupić kilkadzieśiąt diod bo jedna do kierunku się nie nadaje a szczegulnie jak kosztuje 3zł. tu są tańsz http://www.allegro.pl/item388075686_dio ... e_ma_.html
P.S czemu nie moge zamieścić zadnego pliku w załączniku.?
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 9:21 pm
Na tym forum chyba załączniki są wyłączone, żeby nie zawalać niepotrzebnie serwera ;) Wstawiaj na jakieś serwisy i dawaj linka ;)
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 1:15 pm
Właśnie zobaczyłem, że nie dokończyłem 2 pytania <stiupid> .
Na allegro.pl wczoraj patrzyłem na te wszystkie obudowy 12V i czy jak bym wstawił żarówkę pod 6V to czy to by działało.
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 10:40 pm
Miejscowość: Nakło
Obudowy są uniwersalne, sprzedawane są z żarówkami albo 6v, albo 12v.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:49 am
Ok dzięki za odp
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:39 pm
Miejscowość: Ryio
ile zejdzie mi diód na 2 kierunki? i mam to połączyć kabelkami? skąd wziąźć przerywacz
Simson s51 enduro
Sprzedam na części Rometa 50-T1 !!! tani kontakt gg:7537794
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 4:02 pm
Proponuje z 5 diod na jeden kierunek i taki przerywacz jak tu jest opisany http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=604894 co prawda to migacz naprzemienny ale ale zamiast jednej żarówki dać diody a zamiast drugiej złączyć nic i powino działać.
W razie problemów pisać tam na eletrodzie na dole.
P.S abo tu jest lepszy schemat http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=593333 ten z bc313 ale można dać jakiś słabszy np bc327
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kierunkowskazy
Dav
Nie Sie 12, 2007 9:14 am
bajtek-90
18
7902
Nie Sty 13, 2008 4:35 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kierunkowskazy
qwerty
Sob Sie 22, 2009 9:24 am
Konrad Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kierunkowskazy mini
Arkadius3
27
11438
Pią Lut 24, 2006 7:26 pm
Cyprus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Moje kierunkowskazy
mandos
31
11596
Pon Kwi 02, 2007 7:02 pm
