Obecny czas: Sob Paź 25, 2025 9:07 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 25 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 3:33 pm
Miejscowość: Zgierz
mam wsk 175 i moim zdaniem to fajny motocykl wiele mocy ale w moim przypadku jest problem z 1 biegiem, nie da go sie wbić gdy chodzi na wysokich obrotach, pozatym nie narzekam. Mam w niej silnik predoma oraz mam shl gazele z silnikiem wiatra
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 12:33 pm
Miejscowość: Suwałki
Siema, mam zajefajna wsk 175, idzie nieźle. Znaczy szla nieźle... Jak wczoraj jechałem, spadł mi łańcuch i zaciął się pomiędzy zębatką, a cewkami. Postawiłem ją, bo nie chciało mi się jej robic. Dzisiaj zrana wyrwałem łańcuch z cewek i prubowałem ją odpalić, a tu nic...:/.
nie było iskry, więc przestawiłem styki, i iskra się znalazła, ale nie mogłem jej odpalic, wiec przestawiłem zapłon i też nic....:/. Co może byc? I jedne ptanko. Jeżeli mam zapłon na styki bez akumulatora to iskra powsteje, jak styki zamykają się, czy otwieraja?
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 6:50 pm
Pojazd: Suzuki Katana,
Mz Etz 150,
CBR 125 R 08'
Ja miałem kobuza ale cały czas mi się korbowód krzywił :/
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 11:01 pm
Miejscowość: się biorą dzieci ?
Pojazd: M06B3
Moj ojciec mial dwie M21W2 i z zadną nie bylo najmniejszego problemu, palily od kopa a byly zrobione na krótko ;) Niestety zadna sie nie uchowala ;)
A najlepsze i nie do zdarcia są jednak SHL'ki, wlasnie poszukuje w moich okolicach, ale nie moge nic znalesc :P
A na te nie wbijającą jedynke tez jest patent, moj tato tak robil, ze z jednej strony coś tam pilowal a z drugiej wkladal podkladki, zeby bardziej na siebie nachodzilo, ale wlasnie nie pamietam co i gdzie :P
pzdr ;)
[ Dodano: 4 Sierpień 2007, 01:03 ]
kamill09, iskra powstaje jak styki sie otwieraja ;)
[Złodziej zapalniczek]
"Przelecieć się nago po Placu Czerwonym Pokazać gołą d*pe Stanom Zjednoczonym"
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 3:56 pm
Co do poprawnego działana skrzyni wiem WSZYSTKO Jeśli ktoś ma pytania w sprawie wsk 175 chętnie pomoge. A co do podkładania podkładek, to można wrzucać je pod wałek na kturym sa tryby od skrzyni i idzie on do sprzęgła, wtedy uzyska się 3 bieg, jeśli go się niema, ale trzeba bedzie przypiłowac frez na tym wałku od str. zdawczego, ponieważ bedzie on troszkę zadługi. A co do pytania o momęt iskry na stykach, dzieki. Wsk juz śmiaga elegancko <jupi> . A ja właśnie mam silnik od SHL'ki :D:D.
Wrazie pytań o wsk175 piszcie gg:6037913
Pozdro.
PostWysłany: Nie Sie 05, 2007 5:18 pm
Miejscowość: Wisła
ja mieszkam w górach i wiem że wsk 125 sie lepiej tam sprawuje ponieważ jest w niej wolnoobrotowy silnik i gdy jedziesz pod górkę to lepiej sie sprawuje niż ten wysokoobrotowy(wsk 175)
PostWysłany: Wto Sie 07, 2007 9:33 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
WSK 175 jest lepsza od 125
chuudyy
PostWysłany: Śro Sie 08, 2007 4:05 pm
No to pewnie, żę wsk 175 jest lepsza od 125, jak na 175 sie siedzi to czuc jak ciagnie, i do ciekawych pretkości mozna ja rozbujać :-) , zreszta jak miałem 125 tez zła nie była ;]
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 10:35 ]
fajno moja wsk chodziła, ale sie skończyło :| ... Przestawiłem styki bo cos lipnie chodziła. Po przestawieniu ciężko paliła, ale pracowała jak mażenie.. :D wyjechałem na żwirówkę i buta na maxa, na 2 jeszcze kolo mieszało, i nagle zacieło silnik...hehe.
Takie są skutki... Korbowód wyszedł bokiem <smiech>
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 10:46 ]
Polecam świetną stronkę z niemal wszystkimi częściami do wsk 175
http://www.skuterdebica.hg.pl/wsk/wsk.htm
PostWysłany: Pią Lip 04, 2008 9:13 pm
Miejscowość: żyraków
Ja właśnie składam swoją WSK 175 z dwóch silników i w każdym skrzynia była dobra na większości zębatek jest nabite ZMD.W jednym padnięty wał a w drugiej karter i sprzęgło. W następnym tygodniu myśle ją zrobić.
Polecam ten sklep bo nawet mieszam 2Km od niego i części tanie i dobrej jakości. (wiekszość orginalna)
P.S. sorki że odkopałem ten temat .
PostWysłany: Pią Lip 04, 2008 10:45 pm
Miejscowość: Borkowice
Pojazd: MZ ETZ 251 & Ogar 200
WSK 175 to świetny sprzęt pod warunkiem odpowiedniego użytkowania. Jak ktoś nie umie operować gazem z umiarem do sprzęgło, tryby niszczą się ekspresowo bo materiały nie są przystosowane do tak dużej mocy
Moje sprzęciki:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 8 gości
