Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 3:56 am
 Temat postu: Taki sobie kłopocik:)
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 12:44 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
A więc tak. Nie dawno Chart leciał mi spokojnie 70km/h bez zająknięcia. Pewnego razu ze dwa miesiące temu stało mi się tak, że jak przycisnę mu do oporu całą manetkę to on zamiast ciągnąć to się "muli" a jak mu delikatnie puszczę, to zaczyna ciągnąć, jak przycisnę, znowu go coś chamuje, tak nie idzie już 70 a ledwo ledwo 65km/h bo jak mu więcej przycisnę to nie ciągnie tylko coś go chamuje.Myślałem, że już są podtarte pierścienie a więc wymieniłem na nowe. Jeżdziłem okolo 50km tak spokojnie aby się dotarły ale teraz powiedziałbym, że jest jeszcze gorzej teraz idzie juz ledwooo 65 a tak to 60 no może gorzej nie jest ale napewno nie lepiej, może nie są jeszcze dotarte, niby nowe pierścienie to większe tarcie na tuleję. Potem pomyślałem, że dostaje za dużo powietrza, a więc uszczelniłem silikonem całą drogę powietrza z filtra do gażnika, tak aby nie łapał gdzieś lewego. Gumę scisnąłem obejmą a resztę zasylikonowałem tak, że wszystko jest cacuś. Ale dalej to samo. Noto wziąłem kawałek materiału i włożyłem między filtr a dekiel, tak aby dostawał mniej tego powietrza ale dalej nic się nie zmieniło. Co to może być?? Może to nie wina tego, że dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa?? Może muszę podnieść iglicę wyżej?? Ale wcześniej było wszystko ok nic go nie muliło a iglica była na tym samym ząbku. Na którym ząbku Wy macie iglicę??
 Temat postu: Re: Taki sobie kłopocik:)
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 1:12 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Oj ;/ Niestety miałem tak, po rozebraniu silnika okazało się, że w skrzyni korbowej były odłamki metalu <lol>
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 1:30 pm
A skąd te odłamki by sie tam wzięły?? A po drugie co to ma do kłopoty, o którym ja napisałem?? To wogóle by sie nie zbierał ani nic a nie dopiero jak siuę odkręci całą manetkę. To coś jest z gażnikiem lub filtrem a nie z silnikiem. Dlatego pytam na którym rowku w swoich chartach macie iglicę??
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 4:08 pm
Srawdziłem iglicę i mam na drugim rowku od góry a jest ich 3 :> ale muszę teraz sprzwdzic jak chodzi, bo zle była założona zawleczka od iglicy i nie schodziła do samego dołu - może to było przyczyną ;P zaraz sprzwdzę:))
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 5:28 pm
a jest ich 3 :>
Jak to ? :| Ja mam 4 ty chyba masz iglice od 023 :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 6:39 pm
A to może 4 ale wydawało mi się, że trzy...
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 7:14 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
Zła mieszanka paliwa lub ze skrzyni korbowej przedostaje Ci się olej do cylindra <spoko>
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 8:22 pm
Mieszanka 1:50 czyli na 5L 100ml oleju czerwonego stihla do pił spalinowych <faja> już mi się tak stało koło dwóch miesięcy temu tylko nie przeszkadzało mi to, ponieważ i tak bardzo żadko żyłuję go na full gazie - szkoda mi silnika :> nie dymi i lux chodzi także olej też się na bank nie przedostaje do skrzyni korbowej <cfaniak> to jest wina gażnika albo filtra powietrza. Będę kombinował z pływakiem, żeby pużniej zamykał dopływ paliwa do gażnika - może za wcześnie zamyka i jest za mało paliwa na max obrotach :-)
PostWysłany: Wto Lip 29, 2008 8:48 pm
Pojazd: Komar 2320
Mówię że miałem ten sam problem!! Nie wiem jak się tam wzięły ale były na główce korbowodu się osadziły. Na luzie silnik pracował dobrze i kręcił się a wysokie, a na biegu przy dodawaniu gazu na maxa muliło "bu bu bu" i nie mógł się wkręcić. Mogłem jechać na 3/4 gazu.
PostWysłany: Śro Lip 30, 2008 2:10 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: Jawa 350TS 1989r., Jawa 350 Velorex 1987r.
ja mialem identycznie w mojej motorynce i zdziwilem sie bo po wymianie swiecy na nowa ( od malucha ) wszystko jest ok zbiera sie jak nalezy i ma max obroty z tym ze ja moglem wczesniej jezdzic na 1/2 gazu a teraz dyfer i JAZDA xD
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwycięzyć i spocząć na laurach to porażka.
PostWysłany: Śro Lip 30, 2008 4:51 pm
Mam prawie nową świecę NGK nie pamiętam dokładnie jaka ale odpowiada ciepłącie iskry F75
PostWysłany: Pią Sie 01, 2008 7:52 pm
chart chyba po tuningu co?? moj 65 i ani grama hehe wiecej a jest po generalnym ;/ ale mi to wystarczy bo sily ma duzo xD <lol>
PostWysłany: Pią Sie 01, 2008 9:02 pm
ZERO tuningu jak narazie. Cylek nominał, żadnych rys ani nic takiego. Silnik cały oryg. jedynie tarcze sprzęgłowe to rzemiosło. no i takie coś jak simmeringi czy łożyska to wszystko polskie gówno.
PostWysłany: Nie Sie 03, 2008 10:53 am
A jeszcze jedno - ja mam iglicę na drugim rowku od góry. Jak się chce zwiększyć dawkę benzyny, to opuszcza się iglicę w dół, czy podnosi do góry??
PostWysłany: Nie Sie 03, 2008 11:47 am
Pojazd: Romet Chart 210:
Mateusz529, podnosi do góry, ale uważam, że to Ci nic nie pomoże, a wręcz przeciwnie - pogorszy sytuacje.
Dawniej ChaRCik
Brak nowych postów Taki sobie problem - Chart
Mateusz529
Czw Cze 05, 2008 4:30 pm
Brak nowych postów Chopper 50 cm, sam sobie zwiększa obroty
piko
Nie Lip 25, 2010 1:55 am
Brak nowych postów Czy aku 6V uciągnie mi taki zestaw?
mimizhl
Pią Kwi 01, 2011 12:58 pm
piolek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Opłaca się kupić taki cylinder?
Szymono200
Pon Mar 19, 2012 4:48 pm
Jaceq Zobacz ostatni post
Brak nowych postów taki mały problem chart 210
kubabellic2
18
9522
Nie Cze 16, 2013 7:10 pm
kubabellic2 Zobacz ostatni post
