Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 11:07 pm
 Temat postu: Komar 3 Diagnoza ;)
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 9:19 am
Siemacie... <piwo> <piwo>
Wiec tak dzis sie moze nabede komara 3 :P Dobra przejdzmy do rzeczy <lol> ::
Komar ma iskre (niebieska) ale nie pali :/ Pomozcie mi zdiagnozować przyczyne co moge zrobic i sprawdzić ;)
I takie jeszcze pytanie :
Jaka ma byc przerwa na platynach?
Jaka w GMP :P ?
Czy opuznienie, przyspieszenie zapłonu moze spowodować utrate iskry ??
Sadze ze to wszystko :D Ile na przerywaczu i GMP :D :D ?? <piwo> <piwo> Dla pomocników :]
 Temat postu: Re: Komar 3 Diagnoza ;)
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 9:25 am
Pojazd: Romet
A ma kompresje jak nie ma to odkrec glowice i zobacz czy sie uszczelka nie rozwalila albo przekrzywila uszczelka.
Ostatnio edytowany przez Przemek9596, Śro Sie 20, 2008 9:31 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 9:31 am
Wiesz wszystko bede sprawdzał jak do kupie ;) Uszczele pod glowice mozna zrobic z puszki od piwa z tego co wiem ale pod cylek tez tak mozna zrobić ?? ??
I ile ten GMP i przerwa ?? A jak jest z tym opuznianiem, przyspieszaniem :P
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 9:32 am
Pojazd: Romet
GMP nie wiem ale przerwa 0,3 mm z tego co wiem ostatnio tez przerwe u siebie robilem i mi nawet dobrze wyszlo bo z 1 kopa odpala :]
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 10:13 am
Pojazd: buty
przerywacz powinien sie zaczac otwierac 3mm przed ZZ(GMP) a przerwa 0,3-0,5mm.
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 10:20 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Sprawdź gaźnik, bo widzę, że to nie zapłon nawala...
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 10:38 am
Dobra to juz wiem :D
A teraz co podejzewacie ? :P Dlaczego moze nie palic skoro jest iskierka ? :D I z czego mozna zrobic uszczelek pod cyl i głowice procz puszki po browarze :] A jak jest z tym opuznianiem przyspieszaniem? czy przez to moze sie iskra stracic ? :]
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 10:48 am
Miejscowość: Radomsko / Łódź
Od opóźnienia czy przyspieszenia zapłonu iskry stracić nie może. Jest to tylko kwestia momentu pojawienia się iskry.
Uszczelki najłatwiej chyba po prostu kupić w sklepie w cenie 1 zł.
A na mój gust to nie pali bo coś nie tak z gaźnikiem. Świeca mokra jest czy sucha? Spróbuj podać parę kropel paliwa bezpośrednio pod świecę.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Komar4 MR2328 '72 - remont 60%
Romet Pony 50M1 '79
Romet Pony 50M2 '82 - sprzedam
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 11:31 am
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
jeśli dawno nie był palony to bym przeczyścił układ paliwowy(kranik i gaźnik)
okularnik
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 12:01 pm
Dzis jade po niego o 17;00 :P
Wiec pierwsze co robie to czyszcze gaznik i sprawdzam kompresje ;) sciagne cylek, glowice i zobacze z czego moza by zrobic konkretna uszczelke ;) Pobawie sie jeszcze poziomem w komorze paliwowej ;) lekko odegne blaszke zeby bylo wiecej paliwka ;) Jak mi to nie pomoze to bede sie brał za zaplon opuznienie przyspieszanie dlatego pytałem czy to cos moze spowoadowac utrate iskry a jest dobra ;) Wiecie za pare lat to bedzie rarytas wiec dlatego chce sie nabyc komara i go uruchomić :D Chociaz kiedys juz miałem 3róje w 2kl podstawowki :D :D
Jeszcze obadam stacyje ale czy ona gra jakas role w takich komarach :> :) Moze cos nie tak z elektryka :P
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 2:02 pm
Pojazd: Romet
Za ile go kupiles a z ta stacyjka moze byc roznie moze byc tez gdzies spiecie wiec poodlaczaj wszystkie kable w lampie i zobacz bo ja tak mam i jak mi cos spiecie robi to nie chce odpalic
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 2:08 pm
Jeśli jest iskra to stacyjka odpada. Cała ta stacyjka polega na zmasowaniu cewki. Jeśli już coś odłączać to nie w lampie tylko przy silniku.
Zdejmowanie cylindra też na początek sobie odpuść.
Blaszkę w komorze pływakowej podegniesz? Chyba Ci się gaźniki pomyliły, tam nie ma co podginać- iglica jest na stałe złączona z pływakiem.
Na początek to odkręć świeczkę i zobacz czy jest mokra. Jeśli sucha to czyszczenie gaźnika. Jeśli mokra to wtedy możesz pomyśleć o kompresji, zapłonie ew uszczelniaczu na wale.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 3:17 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
Uszczelke można zrobić z tektury tyle że trzeba dać hermetyku :P
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 7:59 pm
Iskra jest superowa :D :D Stacyjka raczej jest ok ;) ale jak idzie kable WN i obok sa wtyki na 2 kable to tam nie ma zadnego podpietego ale to raczej nie jest tego wina ;) jutro sprawdzam gaznik i moze kupie jakies uszczelki pod cylek i glowice ;) Wyczyszcze bak i nalaje troche paliwka zeby zobaczyc co bedzie ze swieca ;) Jutro bedzie czas wiec troche sie powino okazac wiecie jak cos bede pytal :D
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 8:24 pm
Jeden z tych kabli (zwykle czerwony) to napięcie do świateł, drugi (zwykle niebieski) jest do gaszenia silnika. To że są odpięte nie przeszkadza w odpalaniu.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
Brak nowych postów [ Komar] schemat silnika komar
mk666
Śro Maj 14, 2008 4:05 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar] Problem z Komar-em
BEBAK
18
8684
Nie Mar 30, 2008 2:57 pm
BENIO1234 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar] Komar opona
shark141
Nie Maj 25, 2008 1:16 pm
Kuba77 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar!
arek344
Wto Paź 02, 2007 7:59 pm
arek344 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar...
Szakal541
Czw Paź 11, 2007 3:16 pm
Szakal541 Zobacz ostatni post
