Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 12:06 am
 Temat postu: Podłączenie akumulatora
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 7:52 pm
Miejscowość: Grąbiec
witam mam pytanie wie ktos jak mozna podlaczyc akusa 12V do rometa ogara 205 i ilr to kosztuje???? z gory dzinki za propozycje POZDRO
SzukamPomysłĂƒłwNaMegaTuning!
Ostatnio edytowany przez Misiek_92, Pią Gru 15, 2006 8:23 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 9:26 pm
Miejscowość: GostyÃą
yy niechcialbym byc niemily ale na forum istnieje takie cos jak SZUKAJ. Pytanie typu "jak zalozyc akusia 55v itd. " byly zadawane juz 100x wiec proponuje ci zkorzystac z opcji SZUKAJ lub strony Aritzza ( sorry jesli napisalem blednie nick ale wiecie o kogo chodzi ) jest tam wszystko wytlumaczone i bardzo ladnie rozrysowany schemat
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 10:17 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
tak jest.... to ja :D tylko że na forum też już było duuużo pytań o ogara 205 i że na dzień dzisieszy NIE DA SIĘ tam założyć aku....
lachvj
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 9:44 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Artizzz, Jest możliwość zrobienia aku itd. Trzeba się zaopatrzeć w zapłon z stelli (elektroniczny)-taki sam jest chyba w charcie. Zamontować to zamiast starego iskrownika i zrobić instalacje tj. ma chart. Raczej napewno trzeba będzie przerobić wał.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 12:24 pm
Kawasaki KLF 300
był:
no to nawet jak się uda przerobić wał itd itp to zobacz ile roboty przy tym....
lachvj
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 4:14 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Artizzz, w jednym z pastów znalazłem że jakiś użytkownik miał założony zapłon od 205 do Charta więc z Charta do 205 też się da :]
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 6:07 pm
A jak stoi sprawa z kosztami podlączenia takiej zabaweczki w 205-tce???? a moze jakis link do stronki ?????
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 6:55 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Możewsz zrobić niby ładowanie. Puszczasz dodatkowy kabel z diadą prostowniczą od + swiateł do + akku a - na mase.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 7:31 pm
a te niby ladowanie to ile to bedzie kosztowalo?? a moze masz jakis schemat albo cos w tym stylu??
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 8:08 pm
Komar 2350
Ale to bedzie na 6V. A koszty co do samego ładowania to pare groszy za diode i kabel.
Schemat: http://foteka.pl/pokaz.php?id=2413 powstał on głownie z nudów (w stacyjce jest coś zle)
[ Dodano: 9 Czerwiec 2006, 20:12 ]
ps. ten schemat jest do ogara 200 ale mozna to zastosowac w wszystkich motorowerach
PostWysłany: Pią Cze 09, 2006 8:18 pm
womax wielkie dzienki za schemat po dluzszym zastanowieniu aku 6v w zupelnosci wystarczy w koncu chce podloczyc tylko kerunki i z czasem neonik wiez zbyt duzo nie zje tego proadu:D jeszcze ras dzienx i Pozdro
PostWysłany: Sob Cze 10, 2006 8:20 pm
Komar 2350
Zapomniałem dodać ze akku bvedzie minimalnie ładowany tylko wtedy gdy bedziesz miał włączone światła(a ponadto jest to wymagane przepisami)
PostWysłany: Sob Cze 10, 2006 10:02 pm
o tych przepisach to juz cos slyszalem ale dzienx :D a jeszcze jedno pytanko co ile bedzie trzeba aku pod prostownik zapinac????
a co by bylo jesli by sie podlonczylo wiezej tych diod???
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 5:53 pm
Komar 2350
Hmmm co ile to nie wiem może nawet wcale :D. Jaak dobrze wwszystko zrobisz to 1 na sezon. Jeśli nie podłączysz diody prostowniczej to akku zostanie ładowany prądem zmiennym i sie poprostu zepsuje.
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 6:28 pm
jeszcze raz wielke dzieki za info i schemacik:) postaram sie to zrobic jak najlepiej :D
Brak nowych postów PODŁĄCZENIE KIERUNKÓW BEZ AKUMULATORA???
Matti200
Pon Cze 15, 2009 10:50 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Podłaczenie diod (bez akumulatora)
Białas
Czw Paź 09, 2008 2:09 pm
Lukaaas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów podłączenie aku
jaceklodz16
Czw Gru 20, 2007 8:57 pm
Brak nowych postów Podłączenie świateł
Womax
Czw Sty 11, 2007 2:44 pm
Brak nowych postów Podłączenie elektryki
Liqvidator
Śro Wrz 05, 2007 4:07 pm
kroczus Zobacz ostatni post
