Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 11:33 am
 Temat postu: Nie działa
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 8:43 pm
Miejscowość: Starogard GdaÃąski
Siemka mam wielgachny problem, a mianowicie moto nie chce dzialac :P Iskra jest paliwo dochodzi, powietrze tez, a pali kiedy mu sie podoba.Jednak dzis odkrylem ze mialem pekniete 2 pierscienie. Czy jak je wymienie to bedzie dzialac dobrze bo wszystko mam ustawione "idealnie". A i jeszcze czy pekniete pierscienie moga byc przyczyna tego ze moto nie cce ciagnac?? Jak mam go na nozkach wrzuce jedynke to kolo sie krecui a jak na niego usiade i wrzuce 1 gaz na maxa puszczam sprzeglo a on gasnie, czy po wymianie to znikinie?? plis pomozcie
Ostatnio edytowany przez Ziomus, Pią Gru 15, 2006 10:24 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 9:28 pm
Miejscowość: radomsko
jak miał pęknięte pierścienie to normalne że Cie nie uciągnął. po wymianie powinien jeździć normalnie
PostWysłany: Nie Cze 11, 2006 10:51 pm
Miejscowość: grÃłjec
zalrzy jak ci pekł moze tłok sie zwalił i cylinder sie porysował ale zobacz tylko na nowych pierscieniach to jest oczywiste ze jak masz pekniete pierscienie to nie działa
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 12:23 pm
no dobra ale przed remontem mialem piersienie dobre a tez nie chcial ciagnac jak to nie bedzie to to wtedy co to moze byc??
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 7:13 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
spójrz na cylinder jak porysowany to na szlif i następnym razem wkładaj tłok strzałką do dołu i zakładaj pierścienie żeby weszły w zamki :P
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 9:22 pm
tlok jest w porzadku i cylinder tez ale czy po zalozeniu pierscieni bedzie dzialal tak jak powinien??
PostWysłany: Wto Cze 13, 2006 4:47 pm
Miejscowość: GostyÃą
Jesli masz do dupy pierscienie to je wymien musi dzialac , a jesli nie bedzie dzialal ( tak jak moj moto w tym momencie ) to nie wiem :P Ja przy moim grzebie juz tydzien wymienilem kondensator , iglice , przeczyscilem gaznik , wymienilem przewod od fajki i fajke i nadal nie odpala. Wiec nie martw sie :P Jakby ktos wiedzieal co jest przyczyna zepsucia mojego ogra to piszcie :P PM
PostWysłany: Wto Cze 13, 2006 7:34 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
czasem nie wystarczy tylko czyszczenie gaźnika, trzeba też prawdzić czy poziom paliwa jest odpowiedni (tzn. nie można przelać silnika co powoduje cholerne trudności z odpaleniem)
lachvj
PostWysłany: Śro Cze 14, 2006 6:00 pm
Miejscowość: okolice Oleśnicy
może w waszych cylindrach jest wytwarzane za małe ciśnienie, trzeba sprawdzic czy połączenia są szczelne i czy nie ma gdzieś małej dziurki w np. głowicy (bo mojemu koledze się zdarzyło), jeśli macie możliwość to można sprawdzić ciśnienie specjalnym przyrządem
PostWysłany: Czw Cze 15, 2006 8:54 am
NIe ja mam wszystko dobrze ustawione i w ogole. Zobaczymy jak wymienie pierscienie. Problem mam taki ze on nie ma sily zeby mnie uciagnac :/ i bylo tak juz rok temu jak go kupilem przez zime stal bo nie mialem go u siebie a teraz sie wzialem i wymienilem juz chyba wszystko co bylo mozliwe :/ pozyjemy zobaczyumy :P dziex za pomoc
PostWysłany: Czw Cze 15, 2006 9:23 am
ja tez miałem taki problem rok temu na jeseni niechciał zapalic zalewał sie wszystko przeddtem było ok i zdjołem cylinder i uszczeliniłem i było ok
PostWysłany: Czw Cze 15, 2006 9:34 am
Miejscowość: Piekary Śląskie
chłopie jak masz popękane pierscienie to ci kompresja ucieka wiec sie nie dziw, wymieniaj je a sie nie zastanawiaj co robić :>
Brak nowych postów Naprawdę działa
kamilkudlak
66
20764
Wto Lip 31, 2007 2:12 pm
ojs Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ogar200 nie działa ;/
hackers
Pon Cze 25, 2007 8:51 am
P-men Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 nie działa ;/
hackers
Czw Lip 19, 2007 2:18 pm
hackers Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elekryka nie działa
Piotrek91
20
7604
Pon Sty 14, 2008 7:35 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kopniak nie działa
gotham
Nie Wrz 07, 2008 6:53 pm
gotham Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 22 gości
