Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 11:29 am
 Temat postu: [Wsk 125] problem z odpaleniem
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 5:24 pm
Miejscowość: Iwonicz
Pojazd: Romet chart 210, Wsk 125, za niedługo komarochart
Cześć sprawa wygląda tak dzisiaj próbowałem odpalić WSK 125 po remoncie ale nie za bardzo mi się dało ;[
Na początku sprawdziłem iskrę, zapłon no i próbowałem odpalić i tak za 2 kopnięciem odpala ale trzeba bardzo długo pompować paliwo ale co z tego jak pochodziła jakieś hmm 5s. i zgasła no i znowu trzeba było pod pompować paliwa dosyć długo i tak w kółko...
Nie wiecie co to może być od razu piszę iskra jest, zapłon też dobrze ustawiony no a z regulacją gaźnika to różnie ponieważ gdy próbowałem ją odpalić to kręciłem dyszką od paliwa bo myślałem że tego paliwa za mało dostaje ale to nic nie dało :| . A teraz to już sam nie wiem co to może być. :/
Chart remont generalny skończony za niedługo zdjęcia
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... ,210/28941" target="_blank" target="_blank" target="_blank
 Temat postu: Re: [Wsk]125 problem z odpaleniem
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 10:43 pm
no też tak myślałem i w poniedziałek będę musiał to zrobić ale nie jestem pewien czy to jest na pewno to :/
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 9:28 pm
Pojazd: Ogar 205
hmm to może pływak, jeśli przepala tylko przepompowane paliwo
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 6:22 pm
dzisiaj wyczyściłem gaźnik i wymieniłem świece na Iskre70 i aż się zdziwiłem bo zapalił w książce pisze że musi być świeca 100 no ale bedziemy widzeć jak będzie w czasie jazdy bo może się słabo zbierać na tej świecy.
A tak przy okazji mógłby mi ktoś uzupełnić ten schemat :) no bo chciałbym samo przednie światło zrobić a nie jestem do końca pewien jak te kable mają być popodpinane. :/
Tylko nie piście mi żebym tylko odłączyć tynie światło bo wiem że tak można zrobić ale ja przy silniku nie mam ani jednego kabla tak że zaczynam od '0'
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 11:11 pm
Dzięki Sławek <soczek>
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 9:31 pm
mam jeszcze do was jedno pytanie a że nie chce robić syfu na forum to nie zakładam nowego tematu
Czy da się wybić tuleję z cylindra z wsk 125??
PostWysłany: Pią Sty 09, 2009 8:36 pm
mam teraz problem z wsk bo jest strasznie słaba czy to może być wina kondensatora w iskrowniku aha ostatnio założyłem gaźnik z 175 bona na oryginalnym była jeszcze słabsza.
a czy może to być wina tłumika a dokładnie kolanka tzn. jak jest pod zbyt małym kątem jak wychodzi z cylindra ?
PostWysłany: Śro Sty 14, 2009 5:14 pm
Pojazd: Kingway Chopper, WSK 125, Romet Kadet M-780
Odkręć kolanko od cylindra i wtedy zobacz czy będzie mocniejsza. Jeżeli nie to kolanko jest ok.
PostWysłany: Śro Sty 14, 2009 10:33 pm
odkręciłem i jest to samo no może troszeczkę lepiej ale to nie będzie :/
??odpiszcie czy to może być wina kondensatora ??
PostWysłany: Czw Sty 15, 2009 8:56 pm
ok okazało się ze to wina kondensatora, temat do zamknięcia
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mam problem z odpaleniem
Pawel1315
Pią Lip 20, 2007 11:46 am
Brak nowych postów problem z odpaleniem!
pies95
Pią Gru 14, 2007 4:28 pm
witeq17 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z odpaleniem
booddzziioo
Czw Kwi 24, 2008 1:48 pm
booddzziioo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z odpaleniem
dawid3710
Czw Maj 08, 2008 2:20 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] problem z odpaleniem....
krzysiek-gdansk
Pon Lip 21, 2008 12:04 pm
MACIEK1440 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 42 gości
