Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 6:29 am
 Temat postu: Kadet
PostWysłany: Pią Lis 28, 2008 8:08 pm
Miejscowość: Kurki
Pojazd: Romet kadet M780
mam probrem z kadetem jak wzuce 2 to niechce się rozpędzic i gasnie wogure nic niezyskuje na mocy. Moze to dlatego ze sprzęgło wogule nie trzyma. Niewiem dlaczego tarcze juz wycysciłem. linka dobrze jest napięta i niewiem co jest .
czekam na odpowiez z gory dziękuje
 Temat postu: Re: Kadet
PostWysłany: Pią Lis 28, 2008 8:14 pm
Pojazd: Romet 760-Polo
Romet ogar200
Peugeot speedfight2 AC
najprawdopodobniej masz wydarte tarcze sprzęgłowe = tarcze do wymiany
PostWysłany: Wto Gru 09, 2008 8:06 pm
Miejscowość: Kurki
wymieniłem tarzcze i nic dalej nie ma sprzęgła prosze o pomoc mam kase na paliwo a nie moge jezdzic z powodów np:takich że niedziałało forum i romet kadet rozwarony
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 8:33 pm
Pojazd: Ogar 205
hmm moze poprostu slaba swieca... a na dworze zimno i dobrze nie ciagnie??? moze zaplon jeszcze raz ustawic???
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 9:25 pm
Sprzeglo ladnie wyreguluj jak sie da :]
A co do mocy to moze ktoras uszczelka poleciala pod cylkiem albo na glowicy ? Kompresja ! ?
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 9:49 pm
Miejscowość: Kurki
jest po remoncie wszystko dobrze uszczelnione tylko te sprzęgło. A jak mozna wyregurowac sprzegło tylko linke naciągnąc
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 10:25 pm
W simsonie jest jeszcze regulacja na koszu sprzegłowym w kadecie bedzie zapewne na lince przy klamce i pod silnikiem ;) Musisz tak naciagnac linke aby bylo z 2-3mm luzu na klamce tzn zeby ci motor nie jezdzil na lekko wcisnietym sprzegle powinno lapac po chwili a nie zaraz jak lekko klamke naciszniesz ;)
Ja mam krotkie sprzegło i jest ok :P
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 10:48 pm
Miejscowość: Kurki
linka jest dobrze napięta nawet jak nie jest odpalony i nacisne sprzęgło to przylapie dopiero jak naskocze na kadeta ale to tez słabo trzyma prawie ze nic
Brak nowych postów [ Romet Kadet 780] Kadet niewchodzi na obroty :(
Sponer
Nie Wrz 23, 2007 8:41 pm
Voltfest Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Akumulator Kadet
kuba848
Czw Sie 10, 2006 9:47 pm
prezes Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kadet gasnie
biosone
Sob Lip 05, 2008 8:57 pm
biosone Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Kadet] Nie pali.
vander
30
9293
Nie Sty 04, 2009 5:34 pm
Rafcio780 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet M-780] Schemat
MateuszSTW
Nie Lis 09, 2008 12:05 pm
djblack_28 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 8 gości
