Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 2:03 am
 Temat postu: Gaźnik
PostWysłany: Śro Cze 28, 2006 9:51 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
Powiedzcie co to może być. Ogar nie chce odpalić. Jak już czasem się uda to trzeba się strasznie męczyć z manetką żeby nie zgasł bo wystarczy na chwilę puścić i już lipa. Zaczyna się dławić, nierówno chodzić i gaśnie.Co to może być? Czy to gaźnik czy raczej coś z elektryką?
Teraz czas na RG 80 ;) SuuuuuuuZuuuuuuuuuKiiiiiiii......
Ostatnio edytowany przez Yarabi, Pią Gru 15, 2006 10:50 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 6:07 am
Miejscowość: Z okolic
Sprawdź zapłon może masz źle wyregulowany albo gaźnik ?
A strzela ci z tłumika albo gaźnika ?
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 9:31 am
Miejscowość: Kraków
Nie. Nic nie strzela. Może to gaźnik ale niedawno wymianiałem iglice,pływak,dysze.Ogólnie cały zestaw naprawczy. Więc może to jednak zapłon..... ;/
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 1:40 pm
Ustaw zapłon i wtedy napisz czy jest jakaś poprawa
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 8:22 pm
Miejscowość: Kraków
Zapłon raczej wykluczam. Sprawdzałem z wójkiem i jest ok. To chyba wina czegoś w gaźniku. Jak nacisne tą pompkę to mi paliwo leci z komory pływakowej:( więc nie wiem. Może musze tą blaszke jakoś przygiąć? A może to iglica? (jest na 2 od góry) Ale spoko. Jeszcze raz sprawdze co z zapłonem:)
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 8:25 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
jeśli zapłon to prawdopodobnie kondensator
a co do blaszki to odegnij ją nieco, tak by niżej trzymała pływak
lachvj
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 8:29 pm
Miejscowość: Kraków
Thx za szybką odpowiedź.Jest mi to o tyle na ręke że kondensator sobie już zamówiłem i do mnie jedzie:) A co do blaszki to spox.Przygne jak trzeba :D:D Mam nadzieje że to jest winą.
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 8:33 pm
Kawasaki KLF 300
był:
a napisz jeszcze czy jak go już zapaliłeś i zgasł to jaka była świeca ?
aha do tego jeszcze bym polecił kontrolę filtra powietrza...
lachvj
PostWysłany: Czw Cze 29, 2006 8:38 pm
Miejscowość: Kraków
No więc tak. Z tą świecą jest śmiesznie.Przeważnie jest czarna i troche zalana (bo jeszcze próbuje zapalić zanim wykręcam). Jutro sprawdze dokładnie i napisze. Jak tylko odpali to niech pochodzi ile się da i zaraz potem bez ruszania kopniaka zobacze jaka jest. To chyba nie przez filtr. Zdjąłem na chwile tą gume i było to samo. Więc to raczej nie to.
[ Dodano: 30 Czerwiec 2006, 18:54 ]
No więc założyłem nową świecę. Wymieniłem kondensator. Iskra na świecy jest niezła, ale pojawiają mi się iskry między platynkami :( Nic sie nie zmieniło jeśli chodzi o to że Ogar cały czas gaśnie. Nie równo chodzi i praktycznie niezależnie od obrotów przygasa i staje. A świeca po wyjęciu nie jest czarna (nie ma czasu się osmalić) i jest leciutko mokra ale jak zgaśnie to spokojnie można go odpalić z kopa więc chyba nie jest aż tak zalana. Pomóżcie. Już totalnie nie mam pomysłów co to może być...
[ Dodano: 1 Lipiec 2006, 17:21 ]
Co może być przyczyną powstawania iskry między platynkami?? Dałem nowy kondensator więc raczej nie powinno tam być żadnych iskier......HELP
Brak nowych postów Gaźnik
boru
Sob Kwi 01, 2006 4:34 pm
FiKaS Zobacz ostatni post
..::DawiD::..
Pią Maj 19, 2006 5:06 pm
sempron
Pon Cze 19, 2006 1:13 pm
roso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaznik
colt101
Wto Lip 04, 2006 5:01 pm
matemarek Zobacz ostatni post
mimik
Pią Lip 07, 2006 9:30 am
modo Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 30 gości
