Obecny czas: Czw Gru 04, 2025 9:13 am
 Temat postu: Re: [Chart] Napiecie jakie idzie z cewek
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 7:54 pm
No o to mi chodziło :P A że szybko pisze sie pomyliłem i napisałem plus i minus :P Prąd stały jest dopiero po mostu a przed prąd zmienny. ;)
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 7:56 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
No to się raczej zgadza. A jak się podłączy do prostownika to inaczej? Czyli kabelek od cewki 1, a do drugiego wejścia w prostowniku kabel od cewki 2, a wspólny do stacyjki? Mam rozumieć, że ten kabel wspólny to brąz?
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 8:10 pm
Ten środkowy ma iść prosto do prostownika a lewy i prawy do stacyjki a potem do prostownika chyba tak według mnie!
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 8:18 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Więc:
Pozycja:
0 - silnik wyłączony więc ładowania nie ma
1 - silnik włączony, ale 17 i 17a nie są złączone więc ładuje jedną cewką
2 - silnik włączony i 17 z 17a są złączone więc ładuje 2 cewkami
3 - jak w pozycji 0, tylko, że włączone światło tylnie
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 8:24 pm
http://img247.imageshack.us/my.php?image=rgfgfep9.png" target="_blank po mojemu xDD Tak samo jak wyżej więc dobrze gadam. :)
Ten działa
http://img205.imageshack.us/my.php?image=rgfgfdi7.png
Ostatnio edytowany przez ślonzok, Pią Gru 26, 2008 8:27 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 8:28 pm
DjDanielo napisał(a):
http://img247.imageshack.us/my.php?image=rgfgfep9.png" target="_blank" target="_blank po mojemu xDD Tak samo jak wyżej więc dobrze gadam. :)
Ten działa
http://img205.imageshack.us/my.php?image=rgfgfdi7.png" target="_blank
Źle masz. Zobacz na schemat instalacji charta
PostWysłany: Pią Gru 26, 2008 8:45 pm
Ale głownie chodziło mi o cewki :)
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 9:40 am
Jak już napisał Maciej:
MaciejH92 napisał(a):
Więc:
Pozycja:
3 - jak w pozycji 0, tylko, że włączone światło tylne
Ale załączam swój schemacik, który zrobiłem z nudów:
Kolory mogą być inne ale zasada jest zawsze taka, że przewód jakby "masowy" (u mnie brąz) ma iść do prostownika, a przewody jakby "+" (u mnie 2 żółte) mają iść jeden do stacyjki np. 17a i do prostownika, a drugi tylko do stacyjki w tym wypadku do 17. Jak sprawdzić który przewód jest który najłatwiej omomierzem lub zwykłą żarówką 6V5W. Wykręcamy świecę, żeby łatwiej się kopało, z kostki od iskrownika wypinamy 3 przewody od ładowania i najpierw sprawdzamy który jest jakby "masowy", a który "+". Czyli jeden przyłączamy do żarówki jako masę, drugi jako + i lekko kopiemy w kopkę. Jeżeli zaświeci to znaczy, że jeden z nich jest jest jakby "masowy", a drugi "+" . To teraz bierzemy złączamy dwa kable razem i do żarówki jako masę, a jeden pozostały do +. I lekko kopiemy, jak nas kopnie to źle złączyliśmy i próbujemy inne kombinacje, jak mocno zaświeci to te dwa kable co były złączone razem to są te ce u mnie są żółte, czyli jeden do prostownika i do stacyjki, a drugi tylko do stacyjki, a pozostały do prostownika. Jak mówiłem najlepiej to sprawdzać omomierzem. Trochę może to nie zrozumiale wytłumaczyłem ale nie umiem jakoś tego wytłumaczyć pisząc na kompie <piwo>
Ja nie miałem przez taką głupotę dobrego ładowania przez grubo ponad pół roku (w dodatku całe wakacje). Cały czas ładowała mi jedna cewka i to jeszcze ta co jest słabsza :| Miałem już iskrownik kupować nowy, a jak się okazuje cewki mam idealne tylko żółty nie łączył się z żółtym tylko brązowy z żółtym. A to przez to, że na schemacie kolory są pomieszane, a ja mam oryginalny iskrownik ZMD i zrobiłem instalacje według schematu. A co do starej instalacji to było namieszane więc wtedy w ogóle ładowania nie było.
adowanie chart.JPG [ 29.52 KiB | Obejrzany 3364 razy ]
Brak nowych postów Chart - Jakie łożyska i uszczelniacze.
jacek_44
Wto Lip 08, 2008 7:56 pm
Brak nowych postów Jakie koło tylnie ROMET CHART 210
WiLLove
Pią Lip 30, 2010 11:31 am
Brak nowych postów Oryginalne kolory jakie miał Romet Chart
Karol!
Nie Cze 20, 2010 8:26 pm
rasiak145 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie idzie zarejestrować
makso
Sob Sty 21, 2012 3:23 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprawdzanie cewek i kondensatora.
dawid1995
Nie Wrz 28, 2008 5:52 pm
MateuszW Zobacz ostatni post
