Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 9:12 pm
 Temat postu: Skład mieszanki
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 10:45 am
Miejscowość: włocławek
mianowicie mam taki problem.Wczasie jazdy nie chce mi wejść na obroty.jak odłącze filtr powierza odgaźnika (zdejme tą gumową rurke przy filtrze) to idzie rewelacyjnie,ma moc wchodzi na obroty - tylko strasznie głośno pracuje.jak bym bez tłumika jeździł.Tak jakby miał zły skład mieszanki-dostawał za mało powietrza przez filtr.
- iglice mam ustawianą na samą góre (jak najmniej paliwa)
- filtr powietrza wywaliłem całkowicie
i nic nie pomogło
Dopiera jak wywaliłem jeszcze tą metalową rurke co wczodzi w obudowe filtra to zaczoł normalnie chodzić tylko jest troche głośniejszy.
Może ktoś z was wie co zrobić aby było normalnie czyli z rurką ,filtrem , cicho i miał moc
Gażnik wyczyszczony
Ostatnio edytowany przez modo, Pią Gru 15, 2006 10:53 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 11:36 am
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
kup sobie stożka 32zł i problem z głowy
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 11:55 am
Za 32 zł to mam przeszło 7 litrów niezłej jazdy
PostWysłany: Sob Lip 01, 2006 12:59 pm
Miejscowość: konin
Moze masz filtr zapchany? Sproboj przeczyscic wszystko. Caly uklad powietrzny.
O lol:)
PostWysłany: Pon Lip 03, 2006 10:27 am
ale ja nie mam filtra .Jak pisałem wczesniej wywaliłem go całkowicie.gażnik także jest wyczyszczony
PostWysłany: Wto Lip 04, 2006 5:19 pm
Miejscowość: Opolskie
Filtr jest konieczny-chyba, że chcesz uszkodzić cylinder jakimś kamykiem.
Lepiej wydać te 32 zeta niż się męczyć.
PostWysłany: Wto Lip 04, 2006 9:08 pm
Miejscowość: okolice Białegostoku
3 miesiace jeździłem bez filtra (po żwirówce) i nic się nie stało ale nie gwarantuje ze u ciebie nic się nie stanie
silnik od wsk 125 w ogarze??? co wy na to?? piszcie na PW
PostWysłany: Śro Lip 05, 2006 9:25 pm
Miejscowość: Elbląg
musisz założyć filtr inaczej motor głośniej chodzi i czasami łapie dziwne obroty .Napewno masz zapchany filtr to weż go całego wyczyść i załuż albo kup stożkowy filtr a skoro oszczędzasz na paliwo to sory ale musisz kupić
PostWysłany: Pią Lip 07, 2006 9:38 am
ON DZIAŁA
Kombinowałem na wszystkie sposoby.Gażnik ,zapłon, filtr powiertza i nic.Doszło do tego że nawet miał trudnosci z odpaleniem.Wczoraj mnie coś podkusiło i rozebrałem tłumik-jaki on BYŁ ZASYFIAŁY!!! Wyczyściłem i jakby diabeł w niego wstąpił. Odpala od piewszego kopa ma moc wchodzi bez problemów na obroty poprostu SUPER
Mówie wam - czyście tłumik mi też się wydawało że wszystko jest ok
PostWysłany: Pią Lip 07, 2006 6:48 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Problem rozwiązany. Zamykamy
emsi napisał(a):
Brak nowych postów Stosunek paliwa do powierza (skład mieszanki)
Cyngiel
17
5906
Pon Wrz 25, 2006 3:44 pm
