Obecny czas: Pią Paź 24, 2025 11:57 am
 Temat postu: Swiatło stopu
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 12:23 pm
Miejscowość: Stanowice
Niewiedziałem gdzie to napisać więc pisze tu co mam zrobić żeby mieć swiatło stopu?
Moja maszyna
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 1:08 pm
A poszukac się nie da, był podajże taki temat i może jeszcze pomoże ci strona Artizzz'a : www.przecinak.republika.pl
PostWysłany: Czw Lip 13, 2006 9:37 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
heh, moja stronka robi furorę jeśli chodzi o elektrykę :D
kilka moich słów odnośnie stopu... jeśli nie chcesz przerabiać elektryki na aku to zakładanie stopu jest poronionym pomysłem... w momencie włączenia go będą moooocno przygasać światła! żeby dobrze było widać w dzień światło stop, musi być założona żarówka conajmniej 15W..
chyba że chcesz się bawić to polecam zrobienie tylnej lampy z superjasnych, czerwonych diod LED 10mm i wtedy można to podłączyć do instalki bez aku.. zastanów się i daj znać na forum ;)
lachvj
PostWysłany: Czw Lip 13, 2006 2:03 pm
Po krutkim zastanowieniu podłącze akmulator i wtedy migacze i stop ale to dopiero przez zime :(:(
Moja maszyna
PostWysłany: Pią Lip 14, 2006 6:58 pm
Miejscowość: Kuźnica
A mnie intersuje pomysł tych diód. Moge prosić o szerszy opis??
PostWysłany: Sob Lip 15, 2006 8:32 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Gucio12, W innym temacie masz napisane jak zrobić lampę na diodach wystarczy poszukać......
emsi napisał(a):
PostWysłany: Sob Lip 15, 2006 1:02 pm
Kawasaki KLF 300
był:
no to jedziemy z koksem...
pod spodem schemacik do zrobienia lampy stopu na diodach (czerwone superjasne diody LED 10mm). podłącza się to pod magneto (oczywiście po drodze musi być włącznik stopu, np od simka, wsk-i). diody włączone są przeciwsobnie - co to daje : gdy prąd płynie w jedną stronę to przewodzi i świeci jedna para diod, ograniczaj ona przy okazji napięcie wsteczne na drugiej parze nieświecących diod do wartości ok 4V co zabogiega ich przebiciu; nie trzeba stosowac prostownika chociaż lepsza byłaby wersja z nim...
jest to najprostsza wersja światła z diod LED i ma ona swoje wady... mianowicie przy niskich obrotach silnika niskie jest też napięcie na magnecie a więc stop będzie świecił dość słabo i będzie migać, przy wysokich obrotach napięcie przekracza nawet 7V więc prąd diod będzie duży... dobrze byłoby mieć na pokładzie akumulator który zapobiega dużym wahaniom napięcia, lub zastosować prostownik i stabilizator - ale z tym niektórzy mogą sobie nie poradzić :/
co do liczby diod - rozsądne minimum to 10, na schemacie jest ich 16... w razie czego można dodać kolejne sekcje z diodami.
ktoś ma jakieś pytania? możliwe że o czymś zapomniałem... ;)
lachvj
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Światło stopu
kabareciarz
Pon Wrz 03, 2007 5:16 pm
Brak nowych postów Światło stopu w motorynce
Kubik
Wto Lut 26, 2008 3:46 pm
Kubik Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. swiatło
robcio12
Sob Lut 23, 2008 9:26 pm
