Obecny czas: Nie Lis 02, 2025 9:44 pm
 Temat postu: [023] po remoncie nie pali.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:48 pm
Pojazd: Chwilowo brak, byl Ogar 205, w sobote moze przyjedzie z niemiec :D
Czesc
Dzisiaj zrobilem temont silnika (wymienilem simmerung od strony sprzegle, cylinder, sworzen tloka, tlok, cylinder, pierscienie) wszystko zrobione tak jak ma byc.
Tlok i cylinder wysmarowany lekko olejem do benzyny, z oczywistych powodow. Iskra ideal, swiece tez. Kopalem z 10 razy i nic (sprawdzalem jaka swieca itd) świeca byla minimalnie mokra, bo musi ten olej to porozchodzic, wlalem kilka kropel bezposrendio do cylindra mieszanki, ale nie zagadal, ma ktos jakies metody latwego odpalenia po remoncie ( bo wiem ze musze kopac, czyscic swiece itd, bo sie musi wytrzecz cyl tlok itd)
Prosze o pomoc.
/MVVS - czytaj posty przed wysłaniem bo było pełno literówek
kochaj swoje zycie.
 Temat postu: Re: 023 po remoncie nie pali.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:50 pm
Ja bym obstawił na zapłon, mimo iz iskra jest ;) Moze być zabardzo opózniony albo przyspieszony.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:51 pm
tzn co masz na mysli z zaplonem ze za pozny/wczesny ? chcialem dodac ze nic z zaplonem nie ruszane, a przed remontem odpalal z 1/2 "kopa" reka
kochaj swoje zycie.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:52 pm
Pojazd: Brak
Spróbuj na pych go odpalic...
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:53 pm
mozna, skoro nie jest w ogole odpalony po remoncie????
kochaj swoje zycie.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:56 pm
Rayan napisał(a):
tzn co masz na mysli z zaploenm ze za pozny/wczesny ?
Opozniony - iskra pojawia sie zapozno
Przyspieszony - iskra pojawia sie za wczas
Kompresje masz ok ? jak zmieniałęś cyl itd moze uszczelki sa wyjechane :/
Tak jak mowia sproboj jeszcze na pych i na innej swiecy tez sprawdz :)
Gdy juz sie bedziesz bawil wyczysc gaznik.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 7:58 pm
ganzik czysty, komplet uszczelek nowiutki, kompresja jest, wiaodmo ze nie jest jescze taka mega, ale jest
mozna na pych nieodpalany silnik po remoncie??
kochaj swoje zycie.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 8:13 pm
Wyprzedzenie zapłonu przed górnym martwym położeniem tłoka musi być równe 3mm.
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 8:14 pm
wiem, jest z tego co wiem trzeba pokopac go kilkanascie razy, sprawdzac co chwile swiece, wypali sie ten wysmarowany olej, i odpali
kochaj swoje zycie.
 Temat postu: Re: [023] po remoncie nie pali.
PostWysłany: Sob Lut 28, 2009 11:13 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: Jawa 350TS 1989r., Jawa 350 Velorex 1987r.
to ze zaplon byl przed remontem dobry nie znaczy ze po remoncie tez bedzie... za wczesny byc nie moze bo jak jest troche za wczesny to odpali a jak jest duzo za wczeny do wal sie przekreci odwrotnie obstawiam za późny zaplon i regulacja przerywacza
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwycięzyć i spocząć na laurach to porażka.
Brak nowych postów Simson nie pali (przed i po remoncie)
vatras390
Wto Paź 12, 2010 7:35 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson S51 nie pali po kapitalnym remoncie
bogo
Czw Sty 13, 2011 2:42 pm
Brak nowych postów PO REMONCIE
kruczex
Pią Wrz 15, 2006 7:48 am
pec12 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Po remoncie.
Sieku
Wto Maj 27, 2008 1:58 pm
Sieku Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Silnik po remoncie
maciek-info
Pon Mar 26, 2007 3:56 pm
