Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 9:25 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Ułamane nóżki tulei.
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 12:31 pm
mam problem mianowicie urwałem cvzęści zaznaczone na rys. poniżej czy są one niezbędne?? czy mogę na takim cylindrze jeździć??
urwałem te części podczas zakładania cylindra wiem jest m zdolny ale proszę o pomoc.
cylinder.JPG [ 25.61 KiB | Obejrzany 4065 razy ]
 Temat postu: Re: ogar 200- urwane cześci z cylidra :(
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 12:33 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Można jeździć. Ale lekko zaokrąglij ranty, żeby pierścienie łatwiej weszły
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 1:26 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Potwierdzam. Pilnikiem postaraj się wyrównać i możesz jeździć.
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 1:29 pm
Ja bym proponował zmienić cylinder :P Ponieważ materiał może być już osłabiony i podczas pracy może to się do końca "urwać" i wtedy będzie nie ciekawie :P A cylinder do ogara to ile tam kosztuje 40 zł mowa o używanym czechu ;)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 2:09 pm
Jak to wyrównasz ladnie to pojezdzi ;) Ja tak mam i jezdzi :)
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 2:13 pm
Ale zawsze jest ryzyko ;) Lepiej mieć zrobione jak fabryka, prawda ?
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 2:20 pm
Były ;( :
Prawda. <spoko>
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 2:26 pm
prawda lepiej mieć wszystko oryginalne
a co do wyrównywania to ja nie wiem czy tam coś jest do wyrównywania ponieważ urwały się te części od razu jak się zaczyna blok ale nie mam w środku żadnego pęknięcia (przynajmniej nie widać)
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 2:31 pm
Jak to wyszlifujesz i nie ma pekniecia to raczej nic nie powinno paść, aha no i dobrze by bylo jak by chociaz kawalek wchodzil w kartery, ja mam ubita od strony ssania i wchodzi kawalek własnie w kartety.
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 4:46 pm
Pojazd: ogar 200 spec
ja też tak miałem ale wymieniłem cylka bo w piwnicy drugi miałem :) proponuje wymienić bo potem zacznie się sypać
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Ułamane nóżki tulei.
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 5:26 pm
Miejscowość: Stargard Szczeciński
Ja też miałem taki problem :):) Więc weż jakimś pinnikiem wyruwnaj miejsca w złamaniach . Następnie kup 2 uszczelki pod cylinder jedną załuż całą a 2 uszczelke musisz przeciąć strone uszczelki która wchodzi na strone cylindra tam gdzie są złamane te gówna no i zakładasz cylek i jest git :) Jezeli mnie nie zrozumialeś to napisz do mnie na GG a ja ci wytłumacze na zdjęciach jakiegoś cylka .PPPSSSS Jak bendziesz przykręcał na KRZYŻ to zacznik pierwszą nakrętke od strony złamań,,,,,,,,,, GG : 2385748
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 5:30 pm
Bzdura! Jak dasz "1,5" uszczelki to pogorszy sprawe, bo może przedmuchiwać!! :| Jak nóżka tulei pękła to zawsze zostanie jeszcze dużo powierzni(w przypadku złamania jednej nóżki "do zera" - jest jeszcze jedna), żeby weszło w kartery. Oto starczy! Nie trzeba więcej. Ma wejść lekko tylko po to, żeby cylinder się np nie przesunął w bok o te 1mm. Ja jeździłem długo na takim cylku, a bebak jednej strony tulei nie ma, ma tylko 5mm w kartery i nie ma żadnej różnicy w pracy silnika.
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 8:28 pm
Pojazd: Ogarem :D
Sory za temat powyżej rozpędziłem sie bo bylem zdenerwowany troche i na szybko pisałem
dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] ułamane elementy cylindra
Ogaryn
Wto Mar 24, 2009 8:08 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Dorabianie nóżki hamulca tylnego
rydzu NGK
Czw Wrz 10, 2009 3:43 pm
Matej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Złamane nożki w cylindrze .
piolek3
Czw Sty 27, 2011 4:06 pm
piolek3 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Simson] Piłowanie tulei cylindra, simson s70
jasiu111_2007
Nie Sty 20, 2008 11:57 pm
marcin 11125
Śro Maj 07, 2008 8:45 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 6 gości
[ Time : 0.051s | 23 Queries | GZIP : Off ]
