Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 3:59 am
 Temat postu: [Chart] [14MC] Nieprawidłowe obroty
PostWysłany: Pon Maj 04, 2009 9:42 pm
Miejscowość: Lublin
Witam. Robiłem niedawno remont i wszystko mi złożył mechanik i było na bank dobrze złożone. Wsadziłem gaźnik a tu jak dam gazu to jest takie coś że dam gazu na biegu jałowym to jak puszcze gaz to jeszcze troche się później zwiększa na wyższe obroty a później dopiero opadają obroty a powinno od razu spaść jak puszcze manetke(odbija mi manetka:P) i w dodatku słabo pali. ;( Regulowałem 1000 razy gaźnik i nic. zmieniałem gaźniki mam 2 14mc i jeszcze wkładałem kumpla gaźnik co na nim jeździ i nic. Wszystkie połączenia (cylinder-króciec, króciec-gaźnik) mam uszczelnione sylikonem. symering pod iskrownikiem też wydaje się być w dobrym stanie(chodzi mi o to że nic nie cieknie z niego) Co zrobić żeby normalnie działał gaz ? Linke też nową kupiłem i nic... Prosze o jakąkolwiek pomoc Czekam :/ PILNE :/
Nie wiem czy coś tu zmienia ale dawałem tez nową świece
Linka też się nie zacina :(
 Temat postu: Re: Obroty ? Chart gaźnik 14MC
PostWysłany: Pon Maj 04, 2009 9:49 pm
Przez simmering pod iskrownikiem nic by ci tak bardzo nie ciekło, bo tam raczej niema nic co może cieknąć :)
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 12:04 am
Miałem to samo - simmering pod iskrownikiem ;p
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 6:32 am
Suzuki GSX-R 1000 K1
Ja też tak kiedyś na 14Mc miałem i się okazało, że się pływak zawiesił tak dziwnie i nie otwierał się do końca i za mały poziom paliwa był.
 Temat postu: Re: [Chart] [14MC] Nieprawidłowe obroty
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 2:24 pm
Miejscowość: Lublin
A jak to simering to jak to sprawdzić ?? I jak wymienić taki simering ?? I jak w 14mc zwięwkszyć poziom paliwa ?? Wkręcić tą sróbe od mieszanki?? (Jak tak to tak robiłem i nic się nie działo)
I jakie wymiary są tego simeringu ??
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 2:37 pm
Miejscowość: Lublin
I jeszcze prosiłbym odpowiedź na te pytania <help> <help> A jak to simering to jak to sprawdzić ?? I jak wymienić taki simering ?? I jak w 14mc zwięwkszyć poziom paliwa ?? Wkręcić tą sróbe od mieszanki?? (Jak tak to tak robiłem i nic się nie działo)
<help> Bo już chciałem sprzedawać i takie coś. A do zmiany trzeba rozbierać silnik czy tylko zdjąć magneto, klin,iskrownik ??
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 2:39 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
w 14mc nie ma regulacji poziomu paliwa, chyba, że sobie pływak lub zaworek podpiłujesz ale to już nieodwrotnie. Nie ma też regulacji składu paliwa w mieszance. Jest regulacja składu powietrza w mieszance tą śrubką u góry
Do zmiany musisz ściągnąć cały zapłon. Simmeringu nie sprawdzisz :P Możesz tylko po objawach stwierdzić, że puszcza. Simmering to koszt 5zł.
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 4:13 pm
Miejscowość: Lublin
WIEEEEEELKIE piwo dla yazimoo ;-) Chart chodzi jak marzenie <jupi> Wziąłem spiłowałem ogranicznik na pływaku żeby sobie latał i od razu chodzi normalnie. Dzięki
PostWysłany: Wto Maj 05, 2009 7:38 pm
Miejscowość: Nakło
Tak więc zamykam.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
Brak nowych postów Chart 210 - Gaźnik 14MC - Regulacja
jacek_44
Pią Sie 22, 2008 8:24 pm
jacek_44 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] [14mc] Dusi się na wysokich obrotach
murzyn1996
Wto Cze 09, 2009 8:43 pm
Majkell Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Wkret regulacyjny w gaźniku 14MC
Zamotek
Śro Gru 09, 2009 7:05 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart problem z gaźnikiem 14MC
marcin91
Pon Lip 09, 2012 5:40 pm
marcin91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart, obroty
Martinus
Sob Cze 12, 2010 7:09 pm
sylwek93 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 18 gości
