Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 5:37 am
 Temat postu: [Kadet] Czujnik hamulca
PostWysłany: Czw Maj 07, 2009 6:52 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Cześć Wam. Możecie mi doradzić, jaki czujnik stopu kupić do Rometa Kadeta i w którym miejscu go zamontować? Dobrze by było, gdyby to był któryś z tych:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... =1&order=p" target="_blank
 Temat postu: Re: Czujnik hamulca
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 7:22 am
w zupelnosci wystarczy :
http://www.allegro.pl/item620943561_mz_ ... stopu.html
Musisz zamontowaćw tym miejscu co hamulec, tak aby go ciągło w czasie wciaskania hamulca :D Przymtujesz go gdzies pod wahacz lub coś, i drucikiem w ten otwór co wchodzi pręt łączący pedał hamulca z bębnem.....
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 11:19 am
Romet Kadet M-780
A mógłbyś mi na zdjęciu pokazać to dokładniej, gdzie go zamontować? I to chodzi o to, że ten czarny element co wychodzi z gwintu tego włącznika jest wyciągany, tak?
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 12:19 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
BEBAK napisał(a):
w zupełności wystarczy :
http://www.allegro.pl/item620943561_mz_ ... stopu.html" target="_blank
Musisz zamontować tym miejscu co hamulec, tak aby go cięgło w czasie wciskania hamulca :D Przymontujesz go gdzieś pod wahacz lub coś, i drucikiem w ten otwór co wchodzi pręt łączący pedał hamulca z bębnem.....
Trzeba pomyśleć i się zrozumie...
PostWysłany: Pią Maj 08, 2009 12:32 pm
Prosze bardzo :
chyba wszysko jasne :]
<lol> <piwo>
Można to zrobić tez na inne sposoby ja pokazalem tylko jeden :] Oczywiście wykonanie zrob ładniejsze :D Dobrze zamontuj czujnik i pozniej jakimś drucikiem zaczep uchwyt do pedału hamulca :D
Mozesz równiesz wspawać malutka blaszke w wahacz i rozwiercic na otwór ok 8mm wkrecić czujnik i zrobic tez łaczenie czujnika z pedałem :D
Aha :D czujnik możesz zrobić równiez jak pisałęm wyżej tylko ze gdzieś pod tą plasikową osłoną :)
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 1:01 pm
Romet Kadet M-780
Jest jeden problem. Kupiłem ten czujnik i on nie ma w środku żadnego otworu, tylko ten wystający element się wciska. Co zrobić?
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 2:59 pm
Miejscowość: ŁAGIEWNIKI
Pojazd: Kadet 50T1 Zipp Vapor
No bo to chyba działa tak że jak wcisniesz to wtedy łączy . Wiec musisz zrobic jakos pod pedałem czy coś tak że gdy wciśniesz pedał to on wciska tą końcówke czujnika. Musisz troche pokombinowac :)
Witam :)
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 4:14 pm
Romet Kadet M-780
No wiem, ale ta końcówka się leciutko wciska, a pedał dużo mocniej.
PostWysłany: Czw Maj 21, 2009 7:19 pm
To ustaw tak żeby teraz nie dotykało a jak mocniej wciśniesz to dotknie czujnika i go wciśnie . Najlepiej mocno wcisnij hamulec przyłóż czujnik i go dociśnij i montuj :)
Witam :)
 Temat postu: Re: [Kadet] Czujnik hamulca
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 10:51 am
Romet Kadet M-780
Siema. Wymyśliłem nowy pomysł na zamocowanie czujnika. Wydaje mi się on rozsądniejszy. Pozostaje tylko pytanie: Czy można w bębnie hamulcowym wywiercić otwór?
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 5:46 am
kotlet, sprawdzałeś w ogóle kiedy ten czujnik zwiera kable? Bardzo możliwe, że zwiera on jeżeli ten bolec nie jest wciśnięty, i wtedy mocujesz go tak, żeby dźwignia hamulca w pozycji neutralnej wciskała go, a jak hamujesz to wtedy dźwignia oddala się, co powoduje że bolec wychodzi z czujnika a czujnik zwiera kable.
PostWysłany: Śro Sie 05, 2009 9:20 am
Romet Kadet M-780
Dobra. Sprawdzę to. Też myślałem, że tak może być, ale nie pamiętam, dlaczego tego nie sprawdziłem.
Brak nowych postów czujnik temperatury
czajnik1pl
Pią Paź 13, 2006 5:56 pm
Brak nowych postów Czujnik temperatury silnika
Womax
Pią Lip 14, 2006 8:07 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50] Czujnik halla
sumarek
Nie Lut 01, 2009 6:05 pm
Brak nowych postów [Ogar 200] Czujnik temperatury.
200Ogar
25
7993
Wto Mar 17, 2009 12:18 pm
Crazy_XP Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nozka hamulca
Ziomus
Pią Cze 30, 2006 12:42 pm
Ziomus Zobacz ostatni post
