Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:20 pm
 Temat postu: Gaśnie
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 1:08 pm
Miejscowość: niewiem
no wiec była ładna pogoda bo nie padało a zrobiłem ogara to wiec troche sobie pojezdziłem i naglejakos zaczoł przerywac i zgasł :( zaprowadziłem go to garazu i chce odpalic no i odpala ale jak dodam gazu to gasnie a jak niedodam gazu to pochozi z 10 s i sam se gasnie
coto moze byc :(
przedtam było wszystko oki :D
Ostatnio edytowany przez tomix000, Pią Gru 15, 2006 11:28 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 1:13 pm
Na bank gaźnik masz zasyfiony. Pierwsze co to sprawdź dysze.
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 1:56 pm
a gdzie są dysze ??
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 2:22 pm
Miejscowość: grÃłjec
a filtro powieetrza sie moze otwozył
dysze sa w gazniku takie dwie miedziane koloru złotego srubki
PostWysłany: Wto Sie 08, 2006 3:52 pm
no wiec jesli zasmiecam forum to przepraszam :( ale chyba od tego jest forum :)
macie umnie duzy "+" za to ze zawsze mi pomozecie :)
tak jak Olo, pisał zrobiłem i działa :)
bo jedna dysza była zatkana silikonem :(
do zamknięcia temat :)
[ Dodano: 10 Sierpień 2006, 12:15 ]
no i teraz tez gasnie na wysokich obrotach ;( dysze są oki coto moze byc??
PostWysłany: Czw Sie 10, 2006 12:17 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
być może za niski poziom paliwa w komorze pływakowej aub za duża przerwa na świecy..
sprawdź świecę a jeśli to nie pomoże to zgłoś się do mnie - mam już przygotowany opis jak regulować poziom paliwa ;)
lachvj
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 12:48 pm
i tak nic wzucam 1 i ja mu w gaz a on zgas
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 1:29 pm
Miejscowość: Podkarpacie
A paliwo dochodzi do gaźnika? Zobacz bo jeśli nie to kranik zawalony, ja tak miałem, przeczyściłem kranik i hula jak wściekły :D
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 1:35 pm
dochodzi bo by inaczej nie odpalił :(
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 2:09 pm
a masz na przewodzie paliwowym filtr? bo może sie zapchał i nie dostarcza odp. ilości paliwa. u kumpla tak było
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 4:22 pm
filterek mam ale on ma siatke a na tej siatce niec podejzanego niewidac :P
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 4:29 pm
hmmm no to najlepiej cały gażnik przedmuchaj spręzónym powietrzem albo pomką skoro mówisz że wcześniej była dysza silikonem zapchana to może gdzieś jeszcze osiadł i zatyka. jak to nie pomoże to spróbuj pojechać bez filtra i zobacz czy to coś da
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 8:18 pm
ale ze nibu mam go odkręcic ??
PostWysłany: Pią Sie 11, 2006 9:47 pm
tzn. od kolanka nie musisz ale będzie nieporęcznie ale byłoby lepiej żebys odkręcił. Jeżeli nie chcesz odkręcać kolanka to chociaż odkręć od cylindra bo możesz zapaskudzić
Brak nowych postów Gaśnie
kuba0078188
Czw Cze 01, 2006 3:32 pm
Ziomus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gasnie
Dawid1991
Nie Kwi 29, 2007 12:43 pm
Hlebo Zobacz ostatni post
fusion22
Śro Cze 20, 2007 7:53 am
DJabeł Zobacz ostatni post
Pankiew
Pon Sie 27, 2007 2:21 pm
krisar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaśnie....
alfa89
Nie Wrz 23, 2007 9:07 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 38 gości
[ Time : 0.058s | 21 Queries | GZIP : Off ]
